Forfatter Emne: netforbindelse  (Læst 2796 gange)
Offline bemi
netforbindelse
« Dato: Maj 01, 2020, 21:14 »
hej er der nogen her på siden der  kan fortælle  mig hvorfor jeg ikke  kan få netforbindelsen op at stå igen ,vi havde for nogen tid siden strømafbrydelse  i lang og da vi startede  op igen var  netforbindelsen væk  ,og jeg  kan ikke  komme  på igen  ,er der noget i selve  styringen  jeg  kan gå ind  på for at få forbindelse  , jeg  kan fortælle at alt netværk er gennemgået af kyndige folk  og der  er  ingen problemer  med at få andre ting til at køre  på netkablet som går til fyret ,det er en blac star 20  version 10
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: netforbindelse
« Svar #1 Dato: Maj 01, 2020, 21:25 »
Så er der jo en risiko for at net delen i styringen er kaput.
Har du kabel direkte fra router til styring, eller er der wifi bro imellem? Wifi bro, kan nemlig snyde gevaldig, og her vil dioderne ved styringens stik lyse og blinke så alt ser normalt ud.
Offline bemi
Sv: netforbindelse
« Svar #2 Dato: Maj 02, 2020, 18:07 »
kablet går direkte fra  router til fyret
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: netforbindelse
« Svar #3 Dato: Maj 02, 2020, 19:11 »
Hvad med at prøve at nulstille til fabriksindstillinger, hvis muligt?
Sv: netforbindelse
« Svar #4 Dato: Maj 03, 2020, 16:39 »
Og dioderne der hvor netkablet går i styringen.. er der liv i dem?
Hvad med IP adressen, har den fået en?
