Forfatter Emne: Pilleforbrug  (Læst 23303 gange)
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Pilleforbrug
« Dato: Dec 12, 2009, 14:39 »
Hej alle.
Vil bare lige høre lidt om de forskelliges pilleforbrug kontra mit eget for at finde ud af hvor økonomisk mit fyr er.
Jeg har et hus på 225m2, skulle være rimelig godt isoleret og jeg bruger ca 2 sække piller i døgnet lige pt. (32 - 35kg piller i døgnet) Vi har gulvvarme kørende i hele underetagen.
Er dette meget i forhold til hvad I andre bruger? Modtager gerne nogle sparetips hvis I ligger inde med nogle gode idéer!
Jan
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Pilleforbrug
« Svar #1 Dato: Dec 12, 2009, 15:28 »
http://www.stokerklubben.dk kan man se en del folks forbrug. Mange skriver også, hvor stort et areal de opvarmer, se f.eks.  http://www.stokerklubben.dk/chipmik.shtml.
Spareråd...tja, set fra en nybegynders synspunkt:
- Konstant veljusteret forhold mellem mætning og luft = køb iltstyring
- Ren herd = køb kompressor rens
- Lavt forbrug om sommeren til varmt vand = urstyring, Sommerstop, rumtermostat eller lignende...
Sv: Pilleforbrug
« Svar #2 Dato: Dec 13, 2009, 12:02 »
Hej Jan og Frank,
Glem alt om at sammenligne andres forbrug, for at se om eget system er økonomisk i drift.
Der er så mange parametre i spil i sådan en sammenligning at det ikke kan bruges til noget.
225 m2 rimelig godt isoleret, hvad er det ???
 - Er huset isoleret med 100, 200, 400 mm på loftet ???
 - Er væggene isoleret med 50, 100, 200... mm ???
 - Hvordan er isoleringsgraden a vinduerne  ???
 - Hvordan er luftskiftet ???
 - Ligger huset udsat for blæst ???
 - Er der stort solindfald ???
 - Hvor mange bor der i huset ???
 - Hvor meget varmt vand bruges der ???
 - Er der andre opvarmningskilder (f.eks. brændeovn) ???
 - Hvad er komfort temperaturen (21C, 22C, 23C....) ???
Ja spørgsmålene er mange, og to huse eller familier er ikke ens.
Mht. råd om økonomisk drift, her kan man også glemme alt om ilt-styring, kompressor rens, sommerstop, rumtermostat osv. indtil man har en korrekt grundindstilling af sit fyringsanlæg og en velfungerende trækstabilisator i sin skorsten.
Når man har et korrekt indstillet anlæg, kan man gøre det mere driftøkonomisk om sommeren, ved at bruge VVB-drift.
Altså kun lade fyret køre når VVB’en har brug for varme, eller ved at montere en solfanger.
Kompressorrens giver ikke nogen reel besparelse, men den er behagelig, når man nu er for doven til selv at holde herden ren.
Jeg er faktisk rimelig overbevist om at de fleste hurtigt vil tjene investeringen i et optimeringsbesøg (Optima) ind, og der giver helt sikkert større besparelser end forsøg med så meget andet http://www.pelletsburner.dk/datablad/Optima.pdf.
Sv: Pilleforbrug
« Svar #3 Dato: Dec 13, 2009, 17:25 »
Ja, så kan det ikke siges bedre end MHES har gjort, man kan bare ikke sammenligne forbruget med div kvm, isolering osv. Der er alt for mange faktorer, der spiller ind. Godt indlæg, MHES. 8)
Sv: Pilleforbrug
« Svar #4 Dato: Dec 13, 2009, 19:42 »
Selvfølgelig går vi og sammenligner æbler og appelsiner hele tiden. Vi kan ikke lade være. Sådan er mennesker bare indrettet   :)
Jeg indrømmer gerne dovenskab.
Det kunne være sjovt, at sammenligne brænselsøkonomien med og uden kompressor rens.
For at det rigtigt skulle kunne lade sig gøre uden for meget besvær, så skal vores Interface-programmer have nogle bedre statistik-funktioner. For mig at se, så har Interface-programmerne adgang til næsten alle de oplysninger, der skal bruges...
Sv: Pilleforbrug
« Svar #5 Dato: Dec 15, 2009, 08:27 »
Hej Frank,
Me too  ;)
Jeg har jo også kompressorrens, og jeg er pr. definition skide doven  :D :D
Bare til info, så har jeg undersøgt brændselsøkonomien hos mig, med og uden kompressorrens, og jeg kan ikke konstatere nogen forskel.
Det skal dog siges at uden kompressorrens, så rensede jeg risten 1 gang om ugen selv, og med kompressorrens, ja så er jeg den dovne hund der kun renser risten sammen med kedlen (= 1 gang pr. md).
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
Sv: Pilleforbrug
« Svar #6 Dato: Dec 15, 2009, 21:45 »
Jeg forstår ikke hvordan i har kunnet nøjes med at rense herden én gang ugentlig uden kompressorrens... Jeg er nødt til at rense den dagligt... og nu hvor pilleforbruget stiger overvejer jeg kraftigt 2 gange dagligt...
Er kompressorrens nemt at installere?
Mvh Steffen
Sv: Pilleforbrug
« Svar #7 Dato: Dec 16, 2009, 09:22 »
Citér
Kompressor rens er let at installere...
Jeg må hellere lige tilføje en lille ting:
Mit kedel (den nye høje model) står i et udhus, hvor det ikke gør noget, at der under kompressor rens kommer lidt sod ud ved den mindste låge i toppen, og måske en smule fra askeskuffen.
Hvis kedlen havde stået indendørs, så havde jeg måske haft et mindre sagsforløb med fruen....
Jeg har tænkt, at påspænde en tyk plade under den mindste toplåge  for at gøre den tungere og der mere tæt; men jeg har ikke fået gjort det endnu...
« Senest Redigeret: Dec 17, 2009, 13:41 af Frank_rasmussen »
Offline SKM
Sv: Pilleforbrug
« Svar #8 Dato: Dec 16, 2009, 16:06 »
Når du renser herd så ofte, er det meget sandsynlig et udslag af, at fyret ikke er justeret godt nok. Jeg har læst flere indlæg om folk, som på udmærket piller fik mange slagger p.g.a. for meget luft.
Der er nok ikke nogen udvej udenom at justere fyret, f.eks. v.h.a. vejledningen i http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
Hmmm okay... så må jeg på justeringsvognen igen... laver snart ikke andet i weekenden:-) Det skal jo være lyst så man kan se røgen... Jeg kan bare ikke lide at justere luften så langt ned at der næsten kommer røg i toppen af skorstenen ved 10% ydelse - flammen (som næsten ikke er der) bliver meget mørk og doven...
Jeg har også bevæget mig langt væk fra fabriksindstillinger på blæseren (sort metalblæser)...
Jeg prøver igen i weekenden:-)
Mvh Steffen
Sv: Pilleforbrug
« Svar #9 Dato: Dec 16, 2009, 18:43 »
Hej SKM,
Du kan jo også justere efter flammens udseende, bare du husker kun at tage korte kik i brændkammeret.
Flammen skal være rolig, gul, med tendens til lidt røde spidser.
Sv: Pilleforbrug
« Svar #10 Dato: Dec 16, 2009, 19:48 »
Jeg er også langt fra 'fabriksindstillingerne' med autoberegneren. Faktisk er jeg for øjeblikket nede på 50 % i Korrektion lav på blæser, og det ryger stadigvæk ikke ud af skorstenen. Flammen ved 10 % er efter min mening for lille og hissig
(Korrektion Middel er på 81 %, og Korrektion høj er på 88%. )
Da Korrektion lav ikke kan blive lavere, ser jeg ikke anden udvej, end i weekenden at sætte Mætning lav op fra de nuværende 5.07 % og følge Michael's råd om i smug at studere flammen.
Edit: Læste lige en Woody-bruger. der mente, at iltstyring var specielt velfungerende i lavlast, hvor iltstyringen kompenserede godt for ujævnheder i sneglens performance.
« Senest Redigeret: Dec 16, 2009, 20:45 af Frank_rasmussen »
Offline jkl
  • Boink 16kW+OPOPH418, Stokerkontrol 1.81Beta2
Sv: Pilleforbrug
« Svar #11 Dato: Dec 17, 2009, 14:47 »
Jeg havde et lignende problem med ikke at kunne få røg op af skorstenen. En del gaffatape som afdækker 80% af indsugningen på blæseren hjalp på det.
Offline al capone
Sv: Pilleforbrug
« Svar #12 Dato: Dec 18, 2009, 20:59 »
JKL
Hvad blæser har du???
Jeg har sort jern og kan ikke se skyggen af røg, lige meget hvad jeg gør.
Mætning op, blæs ned.
Flammen fiser afsted og sender gnister afsted.
Offline jkl
Sv: Pilleforbrug
« Svar #13 Dato: Dec 18, 2009, 22:24 »
Jeg har en sort plastblæser. Mit problem var at mit fyr står i kælderen i huset, så der er altid pænt stort træk i skorstenen og dermed masser af luft. Efter gaffatapning var det blæseren der bestemte hvor meget luft der kommer gennem.
Offline tvivleren
Sv: Pilleforbrug
« Svar #14 Dato: Dec 18, 2009, 22:32 »
hej har i tænkt på at ændre lidt i basis til lidt mindre tal
woody med 6,50
