Forfatter Emne: Pilleforbrug  (Læst 23298 gange)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Pilleforbrug
« Svar #15 Dato: Dec 18, 2009, 22:46 »
Citat fra: tvivleren
hej har i tænkt på at ændre lidt i basis til lidt mindre tal
Men det ville vel øge risikoen for at blive følsom for ujævnheder i blæserens præstationer?
PS: Hvis man afdækker noget af blæseren, så skal man vel huske at justere tilsvarende op for blæserhastighed under rensning og under eltændning....
Offline al capone
Sv: Pilleforbrug
« Svar #16 Dato: Dec 19, 2009, 22:19 »
Ville nu også helst kunne justere mig ud af det, istedet for at afdække blæseren, men kan bare ikke få den blæser til ikke at blæse for meget.
Læste lidt om at indstille det sidst nye fyr, der skriver de man skal sætte skorstens trækket op.
Har jeg prøvet, så selv om jeg har regulator på, står skorstens trækket nu på 2 og ikke på 0.
Det ser ud til at give lidt i lav blæs, men der er stadig hidsig flamme og flyvende gnister.
Herden er også ret fyldt med aske, men asken er tilgengæld gået fra lysegrå til lidt mørkere.
Sv: Pilleforbrug
« Svar #17 Dato: Dec 20, 2009, 07:58 »
Det er ganske rigtigt at blæseren i en NBE brænder er så rigeligt dimensioneret, og at det kan være vanskeligt at "holde den nede".
Jeg kører selv med en af de oprindelige små alu-blæsere og selv den er blændet ca. 50% over indblæsningshullet.
At afblænde blæserens indsugningshul er ganske effektivt (endnu bedre er det at afblænde noget af udblæsningshullet), og det er meget bedre end at reducere strømmen til blæseren.
Så har du problemer med for meget luft, så afblænd noget af enten indsugnings- eller udblæsningshullet, og lav en ny justering af blæserparametrene.
OBS Husk på at når man har foretaget sådan en ændring af brænderen, så kan man ikke længere henholde sig til opgivne tal for blæserindstilling (dem fra tabeller, mails, dette forum etc.).
« Senest Redigeret: Dec 20, 2009, 08:00 af MHES »
Offline al capone
Sv: Pilleforbrug
« Svar #18 Dato: Dec 20, 2009, 16:44 »
Men jeg har forstået det om flammen rigtigt, når jeg siger at flyvende gnister og en flamme der næsten når låget, er tegn på for meget luft????
Min flamme er faldet lidt mere til ro. Den er ikke så hidsig mere og syntes den har fået rødlige spidser. Asken er blevet mørkere, men stadig ikke kaffegrums farvet.
Og har som bonus lært aske skuffen er blevet så varm jeg SKAL ha hansker på ;)
Av for sa..n!!!
Sv: Pilleforbrug
« Svar #19 Dato: Dec 20, 2009, 17:21 »
Jamen dine betragtninger er helt korrekte, hidsig flamme med gnister er tegn på for meget luft.
Gnister kan dog også skyldes rigelig overflod af smuld, uden at der doseres for meget luft, men så er flammen ikke hidsig og kan ikke have røde spidser.
Askeskuffen - ja øv, den kan være varm  :D :D
Der kan også være gløder gemt i den - har en af mine kammerater lært, efter at hans plastik skraldespand forsvandt i flammer  ;)
Av for sa..n!!!
Offline al capone
Sv: Pilleforbrug
« Svar #20 Dato: Dec 20, 2009, 20:39 »
Har lige været ude og pille igen....
Konen tror sgu snart jeg har en anden gemt i garagen ;)
Kan ikke skrue blæseren længere ned end
Lav 4.
Men syntes stadig flammen er lang på lav. (godt ske gaffa er det næste)
Der er sgu knald på!
Hvor lang skal flammen ca. være???
Er ned på
Lav 4
Mellem 5
Høj 7
Og selv på lav er flammen vel mellem 30 og 40 cm.
Svært at måle dernede......
Sv: Pilleforbrug
« Svar #21 Dato: Dec 21, 2009, 16:14 »
Du skal ikke gå så meget op i længden af flammen, for den er også afhængig af mængden af træpiller.
Det er udseendet af flammen der er det væsentlige (når du justerer efter flammens udseende).
Blæs lav på 4 er alt for lidt, altså forstået sådan at det er vanskeligt for styringen at holde konstant drift, ved så små værdier.
Afblænd mindst havldelen af indsugningshullet, og få så dine værdier for blæs noget op.
Det giver dig et helt andet spillerum for regulering af luften.
Lav 4.
Er ned på
Lav 4
Mellem 5
Høj 7
Offline al capone
Sv: Pilleforbrug
« Svar #22 Dato: Dec 27, 2009, 16:41 »
Så er 50% af blæserens indsugninigshul afblændet, og det er den sgu ligeglad med.
Satte alle 3 trin blæs op med ca. 50%, men så lignede det igen en skærebrænder, så er med afblændet indsugning stadig på:
Lav 4
mellem 5
høj 6
Kan det passe jeg skal blænde mere af, eller sælge blæseren til forsvaret som jet motor?  ???
Sv: Pilleforbrug
« Svar #23 Dato: Dec 27, 2009, 17:07 »
Jeg har læst, om en der afblændede 80 % af indblæsningen (...hvordan han så end havde målt det så nøjagtigt  :) )
Jeg har selv nu blændet udblæsningssiden af blæseren med to lag af et hulgitter, som jeg havde liggende. Det er lidt svært at sige, hvor mange procent jeg har afblændet...måske lidt mere en 50%.
Det har virkelig hjulpet til at få styr på den (militære  :) ) blæser.
Offline al capone
Sv: Pilleforbrug
« Svar #24 Dato: Dec 27, 2009, 17:33 »
Taper hele møget til og laver et 10 mm hul i midten, så burde det ikke blæse så meget...
Forstår bare ikke den er så meget knald på, den blæser da alt varmen ud af kedlen.
Sv: Pilleforbrug
« Svar #25 Dato: Dec 28, 2009, 11:11 »
Hej Al capone,
Hvis du afblænder 50% af indsugningen og øger blæserværdierne med 50%, så kan jeg godt forstå at du ikke ser nogen forandring.
Ideen er jo at sænke luftflowet fra blæseren, så du skal afblænde den så meget at du bliver nødt til at hæve blæsertallet for blæs lav en lille smule, for at undgå røg i lavlast..
Så har du helt sikkert begrænset blæserens kapacitet, og kan derefter begynde at se på justering af høj og mellem.
Husk derefter at justere blæs rens og el-tænd forholdsmæssigt også.
Nu er centrifugalblæseren som sidder på NBE brænderene forbandet effektiv, og faktisk er det ikke optimalt at afblænde på indsugningen (det er bare det letteste).
Hvis du vil gøre det mest effektivt, skal du lave afblændingen på indblæsningen, altså montere en plade med et mindre hul, mellem blæser og brænder.
Lav 4
mellem 5
høj 6
Offline al capone
Sv: Pilleforbrug
« Svar #26 Dato: Dec 28, 2009, 17:28 »
Har afblændet ca. 75% og ser stadig ingen resultat.
Den blæser varmen ud af kedlen og kan slet ikke få styr på den.
Som i kan se i den anden tråd med PID, så tror jeg det er derfor jeg ikke kan få styr på den.
Skal jeg godt nok til at sætte en plade ind og lege byggemand bob, når jeg har købt et nyt fyr???
Offline madsnielsen
Sv: Pilleforbrug
« Svar #27 Dato: Dec 28, 2009, 19:25 »
hej alle samme
jeg er ny herind og så har jeg lige og lige købet en woody 16kw
jeg købet den 18/11/09 og den er ved at spise den 3er tons 8mm træpille
jeg håbe at der er nogen der kan hjælpe mig på forhånd tak
mvh. mads
Sv: Pilleforbrug
« Svar #28 Dato: Dec 28, 2009, 19:35 »
Velkommen til!
Har den spist 3 tons på lidt over en måned?  :o
Fortæl en en masse om dit hus og anlæg. Har du trækstabilisator?
Har du gjort noget ala http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf fornyelig?
Offline madsnielsen
Sv: Pilleforbrug
« Svar #29 Dato: Dec 28, 2009, 20:19 »
tak
jeg har prøve at indstillige på comp. man det er som om den ikke rigtig virke...
fyr er på ca 63C og i comp. stå på 65C og den kan ikke komme højer op
så det kan være at jeg skal her fat på hedestoker på mandag
