Forfatter Emne: VVB med med pillefyr istedet for elpatron  (Læst 9476 gange)
Offline Sebastian
« Dato: Apr 24, 2020, 10:42 »
Hej Alle
Jeg har et Scotte blackstar 10 kw med 2 vejs motorventil til VVB.
Jeg vil gerne fyre med piller for at indgår elpatronen hen over sommeren, hvordan klare jeg lige den? for jeg køre stadig med varme på hytten, men når jeg så ikke vil det længere, hvad gør jeg så?
spørgsmål nr 2:
Lige PT har jeg hævet diferencen på kedel temperaturen til 15+ da jeg ville undgå for mange tændinger, men nu det blevet varmere igen og den har så over 10 tændinger alarm kørende
Men skal siges at jeg har huset under ombyg så har sat temperatur til omkring 17 grader indendørs, så det er jo ikke det vilde varmespild nu.
Men hvad gør i andre i starten af foråret/sommeren?
« Senest Redigeret: Apr 24, 2020, 11:16 af Sebastian »
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: VVB med med pillefyr istedet for elpatron
« Svar #1 Dato: Apr 24, 2020, 13:45 »
Hva ver. styren køre du med?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #2 Dato: Apr 24, 2020, 14:40 »
Hej Alle
Nogle vil sige du skulle sætte en 3 vejs ventil på i stedet og omstyre varmen til VVBèn. Det vil jeg IKKE sige er en løsning der fungerer, for om vinteren står huset så uden varme når VVBèn køre.
Hvis du vil undgå at cirkulerer vare rundt i huset når fyret laver VV vil jeg sætte en hane ind der lukker af for varmeinstallationen og lukke den om sommeren og åbne igen når der skal varme på huset, og ellers fortsætte med en 2 vejs ventil.
Så ville jeg slukke for elpatronen, så du ikke risikerer at den står og båler løs og sender varmen den forkerte vej, bare for en sikkerheds skyld.
Jeg køre ikke med ur styring men det kunne være en mulighed hvis du vil begrænse hvor meget og hvornår fyret laver varmt vand.
spørgsmål nr 2:
Jeg har begrænset effekten til 8Kw, ikke ydelsen i % men topeffekten. Fyret køre stadigt 10-100% men med 8Kw som maks. Det begrænser risikoen for "overskud" som du oplever.
En anden måde kunne være at flade reguleringen mere ud med et mindre P selvom det siges ikke at have noget at sige.
Her virker en kombination af førnævnte så jeg kan køre uden bøvl over hovedet, uanset om det er 20 graders varme eller frost og uden at stille noget som helst om, og uden utilsigtede start/stop.
« Svar #3 Dato: Apr 24, 2020, 17:00 »
Hej Alle
spørgsmål nr 2:
Gå ind i menu kedel og aktiver tidsstyringen.
Gå også ind i menu vvb og aktiver tidsstyring.
Så har du helt kontrol over hvornår der skal laves varme, eller varmt vand  :)
Ja der er sikkert info om mere end 10 eltændinger.
Du har sikkert også hørt vejrudsigten - hvad så---- du bestemmer om fyret skal være tændt  :)
Andre bruger også ude føler, til at styre om der er behov for varme til opvarmning.
Offline Sebastian
« Svar #4 Dato: Apr 24, 2020, 21:34 »
Det er version 7
Offline Sebastian
« Svar #5 Dato: Apr 24, 2020, 21:47 »
Hej Alle
spørgsmål nr 2:
Hele ideen er at jeg kun vil have fyret til lave varmt vand om sommeren, men det kræver jo stadig at kedlen bliver varmer top så den kan vame brugsvandet.
Men hvordan gør man så lige det mest økonomisk med tidsstyring?
den vil jo altid varme til 70c + 15 i dif. så det vel også lidt dyrt at lade den falde helt ned og så for et par timer senere varme den helt op igen, fordi vvb starter fyret op igen.
nogen der har nogle indstillinger der bare virker?
« Svar #6 Dato: Apr 25, 2020, 14:28 »
Hej Alle
spørgsmål nr 2:
Det gør ikke noget at kedlen bliver kold.
Du sparer flest piller når fyret er slukket.
Du skal kun tænde fyret når du har behov for varmen  :)
Offline kivi
« Svar #7 Dato: Apr 25, 2020, 19:58 »
[/quote]
Jeg sætter min VVB temp. diff. under til 10 gr. om sommeren, så går der lidt længere mellem fyret tænder samt at det har lidt at lave når det går i gang.
Ole
Offline lastbear
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Jorgav
« Svar #8 Dato: Apr 25, 2020, 21:28 »
Har kørt hele "vinteren" med fyret slukket fra 22:00 til 06:00 både for varme og VVB.
P.t. tidstyring på VVB fra 06:00 til 10:00 og fra 18:00 til 20:00, i højsommeren dropper jeg aften VVB.
Ekstern temperatur på 17 grader stopper fyret "året rundt".
Det har fungeret fint for mig i mange år, først med V10, nu med V7.
På en varm dag bruger jeg kun 2-3 kg til at varme vand om morgenen, samtidigt bliver badeværelsesgulvet lunet lidt.
Offline Sebastian
« Svar #9 Dato: Apr 27, 2020, 07:13 »
[/quote]
Okay tak for tippet :-)
Offline Sebastian
« Svar #10 Dato: Apr 27, 2020, 07:16 »
Hej lastbear
Man for ikke problemer med legionella når vvb bliver godt kold imellem 10:00 og 18:00?
Offline lastbear
    • Jorgav
« Svar #11 Dato: Apr 28, 2020, 07:15 »
Hej Sebastian
Vi har taget vore bade kl 10 og VVB er oppe på max, det sker ikke hver dag at der er behov for ny opvarmning kl 18.
Hver dag er varmen oppe over 55, setpunktet.
I løbet af dagen kommer den måske ned på 44 når vi en sjælden gang bruger varmt vand før til aften.
I vinterhalvåret må den gerne lave varmt vand hele dagen.
Jeg kan ikke se at der er risiko for salmonella.
Det er der måske andre der har en mening om.
mvh Ole
« Svar #12 Dato: Apr 28, 2020, 08:29 »
Man skal tage legionella problematikken alvorligt, men ikke hysterisk 8)
Opvarmes vand altid kun til håndlunken, så er der mulighed for at blive syg, men hvis vandet jævnligt er opvarmet til 55 grader,
så er risikoen minimal.
Det der skal sikres er at der ikke står stillestående vand i et rør man næsten aldrig bruger.
Der er her legionella stortrives, hvis de er i systemet.
Legionella ses oftest i store systemer som boligforeninger - sygehuse og sådanne steder hvor der er strenge der ikke skylles jævnligt.
Altså i almindelige hjem hvor man opvarmer brugsvand til 55 grader,
der er risikoen minimal. :)
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #13 Dato: Maj 02, 2020, 12:26 »
Nu ved jeg ikke om det er muligt med din model.
Men vi har i flere år kørt med urstyring, fyret køre i 1,5 time i døgnet, så kan den nå at varme vores 160 l varmtvandsbeholder op.
Cirkulationspumpe er sat på tidsur så den køre samtidigt med fyret.
Vi slukker bare gulvvarme og el til varmtvandsbeholder er også slukket.
Det fungere bare og vi bruger næsten ingen piller, kan snildt køre 6 med på 28 sække.
Scotte v.6,14 20kw opop H418
installeret 19/11 2012
opvarmer ca 165 m2, bolig i et gl. mejeri.
Postnr.9881
Offline Sebastian
« Svar #14 Dato: Maj 03, 2020, 20:23 »
Hej Helge
Jo jeg kan godt styre den via tidsur, men ja cirkulationspumpen køre samtidig med fyret, og jeg har både gulvvarme og radiator.
men jeg kan ikke lukke for cirkulationen i radiator systemet. kun lukke ventilerne helt ned, men det ville være fedt at kunne stoppe vandet i at løbe ud i systemet.
