Forfatter Emne: Stokerkontrol/Stokercloud  (Læst 3460 gange)
Offline rilleberg
  • Novice
« Dato: Apr 22, 2020, 12:13 »
Nu har jeg skiftet styring fra v10 til v7 og er støt på Stokerkontrol. Jeg har ikke kunne finde beskrivelse af Stokerkontrol og har derfor ingen idé om hvilke fordele den giver i forhold til Stokercloud.
Kan i give et hint til hvor, jeg eventuelt kan finde dette eller kort beskrive fordelene?
Er Stokercloud legeledes blevet en betalingsservice man skal abonnere på? Jeg kan se der er forskel på den gamle URL og den nye.
Er det muligt at merge den gamle profil fra v10 til v7, således at historikken bevares eller kan jeg trække dataene ud ti f.eks. excel eller lignende?
Når jeg ser på: http://www.stokerkontrol.dk/index.php?page=buynow&lang=dk,  er der flere mulighedder. Stokerkontrol pakke incl. CD og kabel eller Stokerkontrol downloadlink uden kabel! Hvad er formålet med kablet?
Håber i kan hjælpe med svar på ovenstående ;)
« Senest Redigeret: Apr 22, 2020, 12:15 af rilleberg »
BR
Arild
https://stokercloud.dk/v3/#/rilleberg1/main-page
BS 1016 16kW 251 m2 v7.0667
Gl. styring
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=rilleberg
BS 1016 16kW 251 m2 v10.0468
Offline rilleberg
  • Novice
Sv: Stokerkontrol/Stokercloud
« Svar #1 Dato: Apr 22, 2020, 12:18 »
Er der flere mulighedder. Stokerkontrol pakke incl. CD og kabel eller Stokerkontrol downloadlink uden kabel! Hvad er formålet med kablet?
« Senest Redigeret: Apr 22, 2020, 12:19 af rilleberg »
BR
Arild
Gl. styring
  • Respekt optjent: +226/-181
« Svar #2 Dato: Apr 22, 2020, 13:24 »
Der er ikke betaling for StokerCloud endnu.  :)
Klik dig videre ind og læs om StokerCloud her https://www.nbe.dk/
Hvis det er muligt at flytte data, så er det Jens der kan hjælpe dig.  info@stokersoft.com
« Senest Redigeret: Apr 22, 2020, 13:26 af michael f »
Offline rilleberg
  • Novice
« Svar #3 Dato: Apr 22, 2020, 14:45 »
Hej Michael.
Tak - skal det forstås sådan at der ikke er fordele ved Stokerkontrol frem for Stokercloud?
Arild
BR
Arild
Gl. styring
« Svar #4 Dato: Apr 22, 2020, 17:33 »
Hej Michael.
Arild
Det er sådan set det samme  :)
StokerKontrol var det gamle system til V4 og 6 styringer til at køre på pc der så koblede op på nettet og StokerCloud.
Nu kører de nye styringer bare automatisk op på nettet og StokerCloud  :)
Offline rilleberg
  • Novice
« Svar #5 Dato: Apr 23, 2020, 16:45 »
Tak, så giver det mening ;)
BR
Arild
Gl. styring
