Forfatter Emne: VVB - HJÆLP  (Læst 3843 gange)
Offline thisted
VVB - HJÆLP
« Dato: Apr 20, 2020, 18:31 »
HJÆLP - Ved ikke hvad der er sket med mit VVB - har ikke rørt det - men siden i går begyndte temperaturen på på varmet vand at gå ned.
Nu er den på 13 grader - og skal være 55. Har ikke sænkning eller andet tidshalløj igang.
Hvad kan det mon være?
Mit anlæg er en 10kW scotte - bruger på stokerclound er THISTED
http://stokercloud.dk/dev/thisted.html
Scotte BS1016 - 10 kW/2016. Styring v.10
VVB monteret. Kompressorrens. Opvarmer ca 150 kvm.
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: VVB - HJÆLP
« Svar #1 Dato: Apr 20, 2020, 19:09 »
Kunne være ventilen der skal lukke centralvarme vandet ind i beholderen. Typisk sidder der en termostat med en føler i vvb. Minder om en radiator termostat.
Prøv at skrue føleren af og masér stiften. Evt slå let på siden af ventilhuset med skaftet fra skruetrækkeren. Alternativt kan stiften skrues ud så man kan masére selve ventilen inden under. Der vil det dog komme lidt vand ud, men ikke mere end en klud burde kunne tage.
« Senest Redigeret: Apr 20, 2020, 19:10 af stenstrup »
  • Respekt optjent: +226/-181
Sv: VVB - HJÆLP
« Svar #2 Dato: Apr 20, 2020, 19:11 »
Skifter ventilen position når du aktivere den i menu manuel ?
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
Sv: VVB - HJÆLP
« Svar #3 Dato: Apr 20, 2020, 19:18 »
Ja det er jo også en mulighed. Har du vvb prioritering med trevejsventil? Så kunne der være fejl på f.eks motordelen. Det er set at motordelen fejler.
Offline thisted
Sv: VVB - HJÆLP
« Svar #4 Dato: Apr 20, 2020, 20:46 »
Tak for svar alle sammen.
Har ikke så meget forstand på det, men går ud fra at VVB er den orange box, som sidder ved varmebeholderen?
Nu på 3 timer er temperaturen på det varme vand kun steget 3 grader, selv om fyret kører.
Er der noget der kan se noget i stokercloud?
« Senest Redigeret: Maj 04, 2020, 14:58 af thisted »
Offline thisted
Sv: VVB - HJÆLP
« Svar #5 Dato: Apr 20, 2020, 21:41 »
Det ser ud til, at VVB-enheden er kaput.
Jeg har taget den af nu, og må så have fat i en ny.
Kan jeg sætte VVB til ingen udgang inde i automatikken?
Offline John Doe
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
Sv: VVB - HJÆLP
« Svar #6 Dato: Apr 21, 2020, 05:07 »
Jeg ville nok ikke poste mit password til dit system online. Mange ondsindede kan lave mange dårlige/dumme ting med din styring når de har dit password
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: VVB - HJÆLP
« Svar #7 Dato: Apr 21, 2020, 06:13 »
Jeg er enig i password, slet det eller ændre der efter denne post.
VVBèn er jo varmtvandsbeholderen, den orange boks du snakker om er nok priorteringen. Hvis der går 3 rør til den er det en 3 vejs ventil der slukker for al varme i  huset når VVBèn skal have varme.
Hvis den bare sidder på røret med 2 ender er det en 2 vejs der bare afbryder eller lukker op.
I min verden er det sidste langt at foretrække, men lad det ligge, det er en anden sag.
Det kan nemt være den orange der er gået død. Netop de orange (NBEs eget produkt, eller det der "er med") har vist et ry for ikke at være for gode. De kan blive utætte eller motoren brænder af.
Hvis der er 3 rør på den så prøv at mærke om ikke der er 2 der er varme, det der kommer med varmen fra kedlen og et af de andre. Det der ikke går i VVBèn.
'Hvis du skifter manuelt skulle du jo kunne få varmen over på røret til VVBèn, hvis ikke du kan det er 3 vejs ventilen sikkert defekt.
En anden ting kan være der er skidt i den. Jeg har lige pillet 3 vejs ventiler ned (der havde en helt anden funktion) fordi jeg byggede hele mit fyrrum om. Der er et meget meget lille hul igennem dem, så de er nemme at stoppe.
Hvordan er problemet opstået? Over tid eller lige pludeseligt?
Hvis "lige pludeselig" vil jeg igen mene det er 2 eller 3 vejs ventilen der er defekt.
Offline Poul-Erik
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Ølstedvej
Sv: VVB - HJÆLP
« Svar #8 Dato: Apr 21, 2020, 17:26 »
Hej Thisted
Jeg mener at have haft samme problem, for mit vedkomne var det plastik kappen på 2 vejs ventilen der var revnet, så når ventile skulle åbne løftede den bare motoren/ kappen, jeg klarede det med at give den en tråd rundt om, hvis det er en Metro beholder, hvad med luft i toppen af beholderen. jeg har et billed af min ventil
Mvh. Poul-Erik
Styring på Samsung tablet
