Forfatter Emne: RTB er "offline"  (Læst 2633 gange)
Offline toddy
RTB er "offline"
« Dato: Apr 13, 2020, 10:24 »
Har et RTB 10 kw - og det har kørt uden bøvl
MEN - nu melder styring/tablet/stokercloud at fyret er offline - har ellers fungeret fint hele vinter/forår
Jeg har prøvet alt - router kører - alt andet er online - og jeg har ikke installeret noget udstyr eller lign.
Fyret kører stadigt - men jo lidt surt at det ikke er online
Nogle gode råd ?
Thomas
  • Respekt optjent: +226/-181
Sv: RTB er "offline"
« Svar #1 Dato: Apr 13, 2020, 12:24 »
Nogle gode råd ?
Thomas
Sluk alt -alt sammen -tag strøm stik ud.
Tænd router og se at det har hentet internet.
Tænd fyr, så burde det gå på nettet  :)
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #2 Dato: Apr 14, 2020, 07:32 »
Hvis der, i alt, også indgår en komplet genstart og det ikke går på nettet ville jeg prøve at "nulstille" nettet på fyret via tabletten.
Netdelen er ikke fyrets stærkeste side og med en meget lille antenne sat på printet i en jordet stålkasse er betingelserne for en god forbindelse til et trådløst netværk lige så gode som kompressoren er tæt.
Altså meget lidt.
Uden at sidde med tabletten er der vist en "nulstil" og videre en "søg netværk" for første betingelse er jo at fyret kan se dit net.
Vær opmærksom på det er et "lidt specielt" setup.
Som udgangspunkt forbinder fyret til dit trådløse net på den ene siden, på den anden selv et netværk som tabletten forbinder til.
Det kan også drille lidt og/men hvorfor det lige pludeseligt ikke virker er svært at sige, når det har gjort det og intet er lavet om.
Engang var der visse konstellationer af fyr/trådløse der virkede mindre end andre, om der stadigt er det ved jeg ikke, mit net køre rimeligt stabilt efter visse opdateringer, så lige der har opdateringer gjort noget godt.
