Forfatter Emne: Urstyring - et problem?  (Læst 3658 gange)
Offline kenneth_egholm
« Dato: Apr 09, 2020, 07:54 »
Hej alle. Med de varmegrader vi har udenfor har jeg eksperimenteret lidt med ur-styring, og det ser ud til at virke rigtigt godt.
Fyret starter kl 0600 og kører 4 timer, og starter igen kl 1700 og kører fire timer. Det er alt rigeligt, og vi har et meget lavt pilleforbrug.
MEN -- jeg er ganske ny ift. pillefyr, så jeg vil lige høre om der er nogle negative konsekvenser ved dette?
Jeg mener kedlen bliver jo kold og varm to gange hvert døgn - er det skidt?
Hvad gør i andre?
Mvh Kenneth Egholm
  • Respekt optjent: +226/-181
Sv: Urstyring - et problem?
« Svar #1 Dato: Apr 09, 2020, 09:16 »
Hvad gør i andre?
Mvh Kenneth Egholm
Det er helt fint  :)
Kedlen tager ikke skade at at du bruger tidsstyringen.
Hvis den var skadelig, så var den der ikke.
Det der kan være skadeligt er en for lav shunt temperatur når fyret er i drift  ;)
« Svar #2 Dato: Apr 09, 2020, 21:47 »
Perfekt. Så fortsætter jeg med det. Det gør en stor forskel på forbruget på vores system.
« Svar #3 Dato: Apr 10, 2020, 05:19 »
Hej, jeg har lige et spørgsmål mere.
Kan det passe at tiden på min v 6,67 styring skrider temmelig meget.
På en uge ca er tiden skredet flere minutter.
Det betyder jo at man skal sætte tiden med jævne mellemrum hvis man gerne vil have varmt vand klar lige når man står op f.eks...
« Svar #4 Dato: Apr 10, 2020, 06:26 »
Ja den er ikke altid helt stabil.
Offline motoz
  • Respekt optjent: +18/-0
« Svar #5 Dato: Apr 10, 2020, 08:45 »
You can use pellmoncli and a cron script to set the time every now and then, see https://github.com/motoz/PellMon/wiki/Time-schedule-with-cron-and-pellmoncli for some examples. 'time_minutes' is the setting for the clock in the V6 controller if I remember correctly. You need some shell-fu to get the time in the correct format to write with pellmoncli.
Another option is to use the build in 'exec' plugin in pellmon to read the system time with the 'date' command combined with the 'calculate' plugin periodic script to set the 'time_minutes' item.
(Or you could use the example above directly to start and stop the burner from the cron script, then it doesn't matter that the controller's own clock doesn't work)
((Or since you have it connected to your home automation system, there is probably a way to set that up to periodically turn on and off you burner (just write 0 to settings/burner_on or settings/burner_off using MQTT )))
Lots a ways to have fun with this...  ;D
« Svar #6 Dato: Apr 10, 2020, 14:53 »
Perfekt. Tak for svarene begge to.
