Forfatter Emne: Køb af brugt Blackstar 1016?  (Læst 3868 gange)
Offline lassenc
« Dato: Apr 07, 2020, 23:25 »
Hej Forum!
Jeg er igang med renovering et hus på 88kvm, samt 68kvm opvarmet kælder, alt sammen gulvvarme.
Vi har haft en del uforudsete udgifter, så jeg kikker efter brugte pillefyr i stedet for nye.
Jeg havde inden renoveringen besluttet mig for et 10kW anlæg, men har nu fundet et Blackstar 1016 fyr, vil dette kunne fungere eller nedreguleres, så det kører fornuftigt, og skal jeg være opmærksom på noget dokumentation ift. et brugt fyr?
Mvh. Lasse
Offline lassenc
Sv: Køb af brugt Blackstar 1016?
« Svar #1 Dato: Apr 07, 2020, 23:27 »
Bonus info, sælger siger det er et 14kW anlæg, men jeg ved ikke hvor meget den deler med 10kW, da de begge går under 1016-serien?
Online michael f
  • Respekt optjent: +226/-181
« Svar #2 Dato: Apr 08, 2020, 06:16 »
Det vil kunne fungere  :)
Forskellen er minimum effekten er lidt højere på en 16 kw brænder.
Men bruger man tidsstyringen, så plejer det at gå helt fint i overgangs perioderne :)
Du kan finde attester til skorstensfejer her https://www.nbe.dk/skorstens-pategninger/
Begge brændere har samme indbygnings mål, så hvis du senere vil skifte brænder,
så finder du måske en der vil bytte  :)
Offline lassenc
« Svar #3 Dato: Apr 08, 2020, 07:59 »
Jeg takker rigtig mange gange for det fine svar!
Skorstensfejeren kikker lige på attesten og på billederne af fyret med dataoplysninger og ser om det kan fungere.
Mange tak, perfekt start på et pillefyrseventyr!
Offline lassenc
« Svar #4 Dato: Apr 08, 2020, 20:52 »
Hej igen!
Sælger bakkede ud, men jeg har så istedet fundet en RTB 16kW, gælder det samme for brænderen på sådan en?
Online michael f
« Svar #5 Dato: Apr 09, 2020, 07:00 »
Hej igen!
Ja  :)
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #6 Dato: Apr 09, 2020, 18:44 »
Hej igen!
Man kunne mene at 16Kw er for meget til huset, men installere du den, kan brænderen begrænses til f.eks. de 10Kw der er brug for.
Jeg kan ikke bruge 11Kw så har begrænset til 8 og får derfor en roligere regulering. Kedlen er den samme helt op til 30Kw som jeg er orienteret.
Offline lassenc
« Svar #7 Dato: Apr 13, 2020, 20:25 »
Jeg endte med at købe et brugt blackstar 10kw. Men efter skriveri på facebook grupper er jeg blevet i tvivl om det overhovedet må sættes op.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #8 Dato: Apr 13, 2020, 20:36 »
Kedlen er kun godkendt med 16 kw brænder efter nye regler, men tag en snak med din fejer, måske er han til at snakke med, han kunne jo måske overtales til at godkende den som en 16kw, da brænderen er ens, det er kun herden der er mindre på 10kw
