Forfatter Emne: Hjæææææælp... alarm optænding.  (Læst 11722 gange)
Offline Larsbetzer
« Dato: Feb 29, 2020, 21:03 »
Hej allesammen.
Mit fyr har kørt upåklageligt i 7 år.
Nu melder mit fyr “alarm optænding”.
Sensoren er udskiftet og virker når jeg lyser på den.
Elstarteren er udskiftet, for at udelukke at fejlen ligger der. Den sidder rigtigt. Eltænder er sat til 100 %
Der kommer piller på herden.
Hvad kan der være galt?
Ps. fyret er ikke online.
Venlig hilsen Lars.
« Senest Redigeret: Feb 29, 2020, 21:07 af Larsbetzer »
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Hjæææææælp... alarm optænding.
« Svar #1 Dato: Feb 29, 2020, 21:32 »
Se efter løse ledningsforbindelser både i styring og på print i brænder.
Aktiver udgang for el-tænder manuelt i styring og mål efter og der kommer spændning på.
Hvis den stadig svigter er udgang i styring muligvis defekt.
Der kan tændes op med sprit tablet så fyret går i drift og der er varme igen.
Offline T-mek
« Svar #2 Dato: Feb 29, 2020, 21:34 »
Køre din blæser som den skal ?
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #3 Dato: Feb 29, 2020, 21:44 »
har piller taget lidt farve når den har kørt en optænding eller er de stadig helt samme farve som før?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Larsbetzer
« Svar #4 Dato: Feb 29, 2020, 22:07 »
Pillerne er helt uden farve, som før. Hvad vil du mene det har af betydning?
Hvordan ved jeg om blæseren kører som den skal?
Jeg måler spænding på el-tænderen i morgen.
Jeg tændte op med en tablet. Lux`en steg hurtigt til 99 og faldt så til 0 efter nogle minutter.
« Senest Redigeret: Feb 29, 2020, 22:08 af Larsbetzer »
Offline kigan
« Svar #5 Dato: Feb 29, 2020, 22:14 »
Når de ikke bare får lidt farve kunne det godt se ud som el tænderen ikke bliver varm, du kan prøve at tage den ud så den hænger frit og så tænde for den manualt i styringen og se om den bliver varm, men pas på med at røre den får den bliver rigtig varm hvis den vikker. hvis den ikke liver varm så prøv at måle volt på de to klemmer den sider i.
når du tænder op med en tablet ligger du så piller ved den når du har den tændt?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Larsbetzer
« Svar #6 Dato: Feb 29, 2020, 22:37 »
Jeg lagde piller ved tabletten. Gik derfra da lux`en gik i 0. En halv time senere var der en del røg i garagen, så noget må være gået galt.
Offline kigan
« Svar #7 Dato: Feb 29, 2020, 22:39 »
køre din blæser rundt?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #8 Dato: Mar 01, 2020, 06:23 »
Jeg kan ikke komme med noget konkret.
Men det er brandtrekanten der er gældende.
For at der er ild skal der 3 ting til.
Materiale
Luft (ilt)
Varme
Og når det er et NBE fyr skal lyssensoren virke og kunne detektere ild.
Og som altid, fyret skal være rent.
Offline Larsbetzer
« Svar #9 Dato: Mar 01, 2020, 07:08 »
Eltænderen bliver ikke varm, så jeg er ret sikker på den er problemet.
Spørgsmålet er så, hvorfor bliver den ikke varm? Den er helt ny og ligger korrekt.
« Senest Redigeret: Mar 01, 2020, 07:08 af Larsbetzer »
Offline kigan
« Svar #10 Dato: Mar 01, 2020, 08:13 »
kan du måle om der kommer strøm til el tænderen?
Ellers sæt stik på den og så sæt den i en stikontakt og se om så bliver varm.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #11 Dato: Mar 01, 2020, 10:11 »
Netop, og bliver den varm i en stikkontakt men ikke når den er monteret på styringen, kan det jo være der er futtet et triac af i styringen, eller der er en løs forbindelse et eller andet sted, f.eks. stikket på brænderen.
Men mål først om der kommer spænding på tænderudgangen når der burde.
Offline Larsbetzer
« Svar #12 Dato: Mar 01, 2020, 16:09 »
Tak for hjælpen allesammen.
Det viste sig at være en helt ny eltænder som var defekt.
Mvh Lars
Offline Larsbetzer
« Svar #13 Dato: Mar 02, 2020, 08:24 »
I nat havde jeg så endnu en “alarm optænding”.
På herden lå der ikke én eneste træpille!
Jeg kørte en 360 sekunderstest for at tjekke om snegler virkede. Den virkede.
Jeg startede fyret op - og det kører nu helt normalt.
Er der nogen der har en logisk forklaring på det?
Mvh Lars.
« Svar #14 Dato: Mar 02, 2020, 08:37 »
Når fyret ikke er online så man kan se graferne er det lidt noget gætværk, og det er kun manden på stedet der kan se hvad der sker eller ikke sker.
Men man skal ikke være raketforsker for at konkludere at hvis der ikke er piller på herden til en optænding så er kæden knækket et sted, hvor det hænger skal man igen være på stedet for a finde ud af.
Hvis pillerne ligger i brænderen er det den interne snegl der svigter, hvis der heller ikke er piller i brænderen er det den eksterne der svigter.
Om det så er..
Dårlige piller
Snegl hældning
Buk på smelteslange
Defekt motor
Defekt kondensator
Defekt leje
Vil være det rene gætværk hvis jeg kom med noget konkret, igen er det noget man kun kan undersøge på stedet  ;)
