Forfatter Emne: Min fotosenser smelter (Scotte 16 kw/woodykedel)  (Læst 9303 gange)
Offline wangsøe
    • energiberegner.dk
« Dato: Dec 07, 2009, 20:24 »
Hej med Jer
Nu er det sket to gange lige efter hinanden. Min fotosensor er smeltet og den interne snegl er sodet. Hvorfor brænder det i så langt tilbage? Jeg har kun en sensor tilbage på "lageret" og tør ikke sætte den til før jeg har et godt bud på hvad der kan være galt.
Jeg har brugt Barlinek piller og der har været en del snulder i det første gang den smeltede da det var bundslatten i siloen jeg brændte af men her anden gang lod jeg den eksterne silosnegl køre en times tid for at trække nye hele piller igennem men det skete altså igen. Ellers har det kørt fint i et par år nu.
____________________________________________________
Scotte 16 kW/Woddy
Træpiller
Har været i drift siden 2006 (November til marts)
www.energiberegner.dk og www.tegnestuen-wangsoe.dk
Sv: Min fotosenser smelter (Scotte 16 kw/woodykedel)
« Svar #1 Dato: Dec 07, 2009, 20:31 »
Dine huller længst inde i herden, altså nærmest bålet, har de været stoppet til ? Hvis din kedel er meget snavset kan den ikke komme af med varmen, så kan fotosencor smelte, det samme hvis du ikke har nok sug i skorsten eller vindforhold der gør at det blæser ned i din skorsten, altså tilbagebrand.
« Senest Redigeret: Dec 07, 2009, 20:41 af paw »
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #2 Dato: Dec 07, 2009, 20:44 »
Meget dårligt træk/ ikke renset kedel???
Nu har jeg ikke selv en kedel magen ved din, men har en gang prøvet at være lidt sløset med rensning af kedel også var min kedel fuld af aske ved afgangsrør...
Nu er dette sagt med forbehold og uden at pege fingre...
Men når du har kørt uproblematisk i to år er det jo ikke dit brænkammer der er for småt..
Hvad med den nederste snegl stopper den umotiveret af sig selv.
det gjorde min svigerfars og han nåede også at brænde en lux føler af... (det endte med at være hans styring)
Men det er jo ikke sikkert at det er det samme der gør sig gældende her...
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #3 Dato: Dec 08, 2009, 08:34 »
Det er før set at det er kondensatoren til den
interne snegl der er dårlig ,så trækker den ikke
ret godt og bliver derfor ikke altid rigtigt tømt
for piller.
mvh john
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=889.0
« Senest Redigeret: Dec 08, 2009, 08:38 af john m »
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline wangsøe
    • energiberegner.dk
« Svar #4 Dato: Dec 08, 2009, 09:50 »
Hej - mange tak for Jeres svar, de er allesammen brugbare.
Først løftede jeg risten ud for at se om der var slagger i hullerne. Det var ikke så slemt som jeg havde "håbet" men rensede den alligevel grundigt. Jeg regner ikke med at det kan være problemet.
Men den interne snegl har ofte givet knaselyde når pillerne kommer i klemme mellem intern snegl og væggen ud til risten. Så det med at kondensatoren muligvis skal udskiftes lyder meget oplagt. Nu har jeg bestilt 2 nye sorte kondensatorer (bestiller gerne så jeg har et lille lager af sliddele) og håber virkelig at det løser problemet så familien igen kan få varmen, konen er efter mig så det haster.... ;D
Scotte 16 kW/Woddy
Træpiller
Offline tn
    • online pillefyr
« Svar #5 Dato: Dec 08, 2009, 15:03 »
Check lige, at dit faldrør slutter tæt til studs, og at din slange ikke er revnet, så den tager luft fra faldrør.
Gør den det vil flamme trækkes bag ud, specielt ved lav drift.
Venlig Hilsen
Tn
biocomfort + stokerkontrol
Tasso us kedel
http://pillefyr.tknweb.dk
Offline wangsøe
    • energiberegner.dk
« Svar #6 Dato: Dec 09, 2009, 16:47 »
Har kontrolleret om nedfaldsrøret skulle være utæt, og det er det ikke. Så nu venter jeg bare på at posten kommer i morgen:-) Endnu en gang tak for de fine svar.
Scotte 16 kW/Woddy
Træpiller
Offline kongen
« Svar #7 Dato: Jan 18, 2010, 20:21 »
hej ved godt det er længe siden, men virkede det at skifte kondensator... da jeg har nogle problemer med min fotosensor... har brændt 5 af på 2 år nu... det sku dyrt
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Offline kongen
« Svar #9 Dato: Jan 18, 2010, 21:02 »
dårligt billede, men kan i se om denne skorsten skal forhøjes... det er den lille skorsten der bliver brugt til woody fyret
Offline tvivleren
« Svar #10 Dato: Jan 18, 2010, 21:38 »
er der ikke 2 skorstene ved siden af hinanden
hvis der er det så skift woody over således at det er den højeste der bruges
hvis der ikke er to skal den lavste hæves læg mærke til vindretning
woody med 6,50
Offline MiniBio på MGB25
« Svar #11 Dato: Feb 25, 2010, 21:12 »
Hej Wangsøe
Min har gjort det 1 x siden 2004 og min svoger 1 x siden 2006 det med tilbageslag af ild. Ckeck slangen sidder fast og ikke er mør . + altid pilller omkring indtag / ikke løbe tør for pilller . Det kan også være ophobning af aske/ubrændte pilller  på herd eller i brændkammer eller blæsten er kommet et uheldigt sted fra og gået ned i skorsten. Jeg har selv 7m muret skorsten og bor højt og frit så måske det bare sker for alle ind imellem, men ja træls at se en smeltet fotocelle, men det er bedre end en brand i fyrrummet
Hilsen Leif
2 trins minibio fra 2004 og MGB25 HS Tarm 2kammerkedel med 100liters indbygget VVB, 30 liters metro VVB til sommerbadet, fyrer med tørt bøgetræ om vinteren og piller før og efter i 160 km hus i 2 plan fra 1954-74-77 UDEN trækstabilisator og røggasmåler men med 7m muret skorsten - simpel og uden bøvl
