Forfatter Emne: factory reset v13  (Læst 2255 gange)
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
factory reset v13
« Dato: Feb 29, 2020, 10:53 »
Hej.
Er der nogle af jer der har oplevet når man laver en factory reset af en v13 at den ikke vil starte op igen?
Den lyser grønt på print pladen, lyser ikke i on/off/alarm på fronten og den blå til wifi lyser heller ikke, den laver et wifi der hedder noget med ESP-xxxxx.
og mere sker der ikke.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: factory reset v13
« Svar #1 Dato: Mar 01, 2020, 10:44 »
Nej det har jeg ikke oplevet, men kan se du er kommet op igen.
Hvordan løste du problemet? Det kan jo være andre får brug for det i den kommende tid.
EDIT: Kan se det er en V7èr du er på med, så er V13èren måske ikke kommet op igen, eller?
Hvis ikke, kan det tænkes der er en måde at starte op på, f.eks. men knappen inde når strømmen tilsluttes eller noget i den stil`?
At den skriver ESPxxx i forbindelse med WIFI delen er sikkert fordi WIFI modulet hedder det, hvis ikke den får indlæst noget andet, altså kunne det jo tyde på styringen ikke får oploadet standard "programmet"
Det slog mig, hvis den af en eller anden grund har smidt alt kan det være den skal "geninstalleres" via det SD card slot der sidder på printet.
Det er ikke en procedure jeg kender, eller har set beskrevet nogle steder, så det er gætværk.
« Senest Redigeret: Mar 01, 2020, 11:08 af 383CI »
Offline kigan
« Svar #2 Dato: Mar 01, 2020, 15:33 »
Hej.
Ja jeg køre stadig på min v7 og v13 er kommet op og køre endnu men venter på at måske få et sdkort med en opdatering til wifi modulet.
Så nu venter jeg lige og se hva der sker for jeg er ikke sikker på den læse fra de sdkort jeg har pt.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
