Forfatter Emne: Tilslutning af flowmåler på RTB Phoenix 16 kW med ver. 16 styring  (Læst 2507 gange)
Offline kiml2020
  • Hvorfor gør jeg det? Fordi det er muligt
På mit gamle fyr havde jeg en flowmåler, så beregningen af ydelse blev nøjagtig. Samtidig var flowmåleren en stor hjælp til at vise belastningen på fyret når vandvarmer og radiatorer ændrede deres indstillinger.
På mit nye fyr kan jeg på min pc gå ind under Setup -Display - Kedel og vælge at vise Flow i et af felterne på skærmen, men hvor skal flowmåleren tilsluttes for at det virker?
På forhånd mange tak for hjælpen.
Hilsen Kim
RTB Phoenix 16 kW med ver. 16 styring, RTB 500 silo samt udendørs 9000 kg silo
Chrome browser på Windows 10 nyeste opdateringer
Tidligere havde jeg Scotte 16 kW på OpOp kedel  med ver. 10 styring
Opvarmer husmandssted fra 1913 med opvarmet areal på ca. 275 kvm. Forbrug 7500 til 8000 kg årligt
https://v16.stokercloud.dk/#kiml2020
Hilsen Kim
Kig her https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Flow-m%C3%A5ler-ny-model-DK-24.10.16.pdf
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Jeg har haft monteret en flowmåler, dog på en V13
Nu er de monteret på den arduino der styre sol og centralvarme i stedet.
Selve monteringen er ikke så vanskelig, den er beskrevet på det papir med billeder og streger der er linket til, men da den sad på min V13 havde den ingen anden funktion end at udlæse flowet.
Effektudregninger sker stadigt på baggrund af den mængde træpiller fyret fylder ind i brænderen, så på V13 gjorde det ingen forskel for effektudregninger at der er flowmåler på.
Om det er anderledes med V16 ved jeg ikke.
Iøvrigt er flow noget rigtigt træls noget at måle på. De små Kinamodeller, om det er NBE`s plastic fidus eller dem i messing vi kan på Ali gør ikke den store forskel. De er retningsvisende, ja, så er den ikke meget længere, skal der måles præcist skal der helt andet grej til.
Personligt sætter jeg en Kamstrup måler på når mine rør bliver lavet om nu her til sommer.
« Senest Redigeret: Feb 26, 2020, 18:28 af 383CI »
