Forfatter Emne: flammevagt problemer  (Læst 101107 gange)
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: flammevagt problemer
« Svar #30 Dato: Dec 16, 2009, 18:25 »
Her må vi ha MHES tilbage på banen.
Jeg har kun prøvet at have "selvforskyldt" dårligt træk.
Ellers er min skorsten næsten som en støvsuger.
« Svar #31 Dato: Dec 19, 2009, 07:51 »
Hej Tommi og Nies,
Jeg er ked af det, men jeg ved ikke rigtigt hvad jeg skal bidrage med  :(
Problemet med flammeføleren kan grundlæggende skyldes 3 ting:
 - Flammeføleren ser på et tidspunkt for lidt lys
 - Flammeføleren er defekt
 - Styringen er defekt
Det første problem kan checkes ved at kontrollere at flammeføleren ser lys hele tiden, det kræver at man står ved brænderen i lang tid ig jævnligt kontrollerer.
Eller man kan tage flammeføleren ud og belyse den med en kraftig lampe, vel at bemærke når det er ild i brænderen.
Problem 2 kan checkes ved at skifte flammeføleren.
..og problem 3, tja her må man vel skifte styringen.
Da jeg selv havde en TB-mini, var styringen sådan at flammeføleren kun var i brug under opstart, og altså ikke kunne give fejl, hvis flammen gik ud under drift.
Det eneste der stoppede brænderen hvis den gik ud under drift, var når hele skakten var fyldt med piller.
Nu kan styringen jo være ændret mange gange siden, men hvis det stadig forholder sig sådan, så må fejlen være i styringen.
Offline TonniT
« Svar #32 Dato: Dec 19, 2009, 15:48 »
Hov Michael.
Jeg mener at neis fandt frem til at det var fotosensoren ved glasene??? Og at hans glas soder til og skaber problemer??? (er det helt forkert neis?)
Og hvis det forholder sig sådan hvordan får vi så mere sug i neis's skortsten???
Offline TonniT
« Svar #33 Dato: Dec 20, 2009, 21:09 »
Men Neis vi er nok derude hvor du lige skal trække fat i din skortstensfejer og spørge ham hvordan det kan være at der ikke er sug nok i skidtet og hvordan du evt. kan få noget mere sug i den ???
jeg gav dig gerne noget af suget fra min hvis jeg kunne  ;)
