Forfatter Emne: Cirkulationspumpe stopper før set punkt ?  (Læst 4697 gange)
Offline Jordsmeden
« Dato: Dec 06, 2009, 18:58 »
Jeg har oplevet at  min cirkulations pumpe stopper sammen med fyret, selvom jeg har sat den til 40 grader ?
pumpen er monteret på klemme 5, når jeg kigger i styringen er den også sat til 5, så det burde ikke være der fejlen er.
displayet viser også at pumpen kører men der er ingen strøm på klemmerne ? :-\
håber nogen kan hjælpe. ???
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Cirkulationspumpe stopper før set punkt ?
« Svar #1 Dato: Dec 06, 2009, 20:06 »
Hvordan ser man på styrings display, at pumpen skal køre? Da jeg kørt med pumpestop, synes jeg ikke at jeg kunne se noget der...
I Temperatur-menuen har du vel sat 'Pumpe Stop' til noget fornuftigt? Se evt. side 4 af http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Woody%20version%206.pdf
Offline Jordsmeden
« Svar #2 Dato: Dec 06, 2009, 20:32 »
På billede 1 i styringen er det lille pumpe symbol sort/udfyldt når pumpe kører og tomt når pumpe ikke kører
Jeg har sat pumpe stop til 40 grader.
Offline Emiku
« Svar #3 Dato: Dec 07, 2009, 07:41 »
Hej Jordsmeden,
Dvs. du har sat din pumpe til at stoppe når din kedel er 40 grader eller derover?
- Emil
« Senest Redigeret: Dec 07, 2009, 15:25 af Emiku »
Woody V6.69
« Svar #4 Dato: Dec 07, 2009, 09:19 »
Uden at jeg blande mig; men manualen siger:
Citér
Ønsket temperatur hvor styringen slukker pumpen.
Pumpen vil altid starte hvis fyret er i drift, uanset temperatur.
Så det er menigen, at pumpen skal stoppe, når kedeltemperaturen er på eller nedenunder 'PUMPE STOP'-temperaturen.
Offline Ulrich-307Hdi
  • Woody 16 KW på Roca
« Svar #5 Dato: Dec 07, 2009, 20:44 »
Jeg er ret sikker på du har byttet om på vvb styring og pumpestyring.
Sæt styring til 6 og se hvad der sker.
Hygge Ulrich
Offline Jordsmeden
« Svar #6 Dato: Dec 13, 2009, 00:31 »
Har ikke byttet om på dem,  ved at pumpe sider på fem, har tjeket det idag,der er heller ingen strøm på klemmerne i styringen, hverken klemme 5 eller 6.
problemet opstår typisk hvis jeg fyrer med pind i fyret, og temp har væet under 40 gr. og så stiger igen, så for jeg godt nok indiation på displayet men ingen strøm på klemmen.
jeg kan så få strøm på klemmen ved at "tænde" fyret og slukke det igen med det samme, men det kan jo ikke passe det er løsningen ?
er der nogle der ved om dette også er et problem med den sidste version ?
« Senest Redigeret: Dec 13, 2009, 09:26 af Jordsmeden »
