Forfatter Emne: For stort pilleforbrug  (Læst 6130 gange)
Offline OSvendsen
« Dato: Dec 06, 2009, 13:46 »
Hej alle,
Jeg har netop oprettet mig på dette udmærkede forum og håber der er nogen af jer erfarne stoker brugere der ¨kan hjælpe mig.
Jeg har et pillefyr - woody styring og Roca P30 kedel 15kW. Jeg fik ny styring og brænder/blæser på i vinters og siden da syntes jeg pilleforbruget er blevet alt for højt. For tiden bruger jeg ca. 50 kg piller (8 mm Samba) i døgnet og på årsbasis er jeg steget fra ca. 7,5 ton/år til knap 11 ton/år.
Asken syntes jeg ser fin ud, pillerne brændes 100% og asken er gråbrun.
Lidt data fra styringen:
Kedel temp: 58C
Snegl ydelse: 500
Skorstenstemp: ca. 150C
Mætninger: Lav 9,5 - Høj 67,2 - Pausefyring 22,4 - Kørsel/min 3
Driftseffekt: min 10 - max 90
Ilt%: lav 12 - Høj 5,5
Korrektion: Lav 100 - Høj 100
PID: P 2,5 - I 0,25 - D 5 (D har jeg netop sat ned fra 10)
Jeg håber der er nogen der kan hjælpe
mvh
OSvendsen
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: For stort pilleforbrug
« Svar #1 Dato: Dec 06, 2009, 14:06 »
Velkommen til!
Jeg er nybegynder; men jeg kan altid finde på et spørgsmål eller to:
Hvor stort et areal opvarmer areal anlægget, og hvad er effekten af brænderen?
Har du indstillet anlægget efter synlig røg fra skorstenen, som beskrevet i http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf?
Din snegl yder ikke meget. Står den meget stejlt?
Hvordan vil du beskrive bålet? Som lidt hissigt?
Har du en trækstabilisator? Og et shut-kredsløb på cirkulationspumpen?
Hvilken version af styringen har du?
« Senest Redigeret: Dec 06, 2009, 14:07 af Frank_rasmussen »
Offline OSvendsen
« Svar #2 Dato: Dec 06, 2009, 19:11 »
Velkommen til!
Hej Frank,
Huset er på 184 m2 og effekten af brænderen er ca. 10 kW
Jeg har ikke indstillet brænder efter MEHS anbefaling.
Mener du jeg bør sætte snegl ydelsen til højere end 500. Sneglen står ca. 50 grader
Bålet/Flammen vil jeg vurdere til rolig og gul og flammen smider lidt gløder.
Trækstabilisator og shutkredsløb på pumpe øhh ? Så det har jeg nok ikke  ???
Styring version er 4.02
mvh
OSvendsen
« Svar #3 Dato: Dec 06, 2009, 19:59 »
Citér
Næ, men hvis det er langt tid siden sidst, så er det måske en god ide at afveje piller i 6 minutter og taste resultatet ind i styringen.
Har du meget smuld i sneglen?
På side 2 af http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Woody%20version%206.pdf er der en tegning af forsiden af en trækstabilisator øverst til højre. Nederst på siden er der et eksempel på en installation med shunt-kredsløb.
Shunt-kredsløbet består bare i, at fremløbsvandet kan tage en kort vej direkte til returløbet til kedlen.
Du har sikkert et shuntkredløb. Det var bare fordi, en anden med en  Roca-kedel ikke havde det  :)  (i http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=979.msg5261#msg5261 )
50 kg/dag synes jeg også er meget. Hvis du ikke får det afhjulpet, så kan det sikkert betale sig hurtigt at få en prof. til at kigge på det. Et besøg kan hurtig tjene sig hjem, se pris på http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=31&md5hash=077B9564A81ACEAFBAF3EBFEC0683E29
« Svar #4 Dato: Dec 08, 2009, 10:13 »
Hej Frank og OSvendsen,
Det med shunten på en Roca kedel, det kan man godt undlade, da Roca kedlen er en støbejernskedel.
Støbejernskedler er meget modstandsdygtige overfor rust og anden tæring, men de har en elendig virkningsgrad og er vanskelige at rengøre.
Roca kedlen er absolut ikke et godt valg til en pillebrænder, eller en olie- eller gasbrænder for den sags skyld.
Træk stabilisator er nødvendig i 99% af alle tilfælde, for at opnå en ordentlig forbrænding, og ligeså er det med en korrekt indstilling af mætninger og luft.
Citér
