Forfatter Emne: Hvor kan jeg downloade de tidligere software versioner  (Læst 10699 gange)
Offline mikeeaglefarm
Jeg vil gerne nedgradere min Blackstar NBE Version 10 styring til en tidligere version - jeg har den opgraderet til Android interface nu, men vil gerne tilbage til kun at bruge Touchscreen. Men hvorfra kan jeg downloade de tidligere versioner !?
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Hvor kan jeg downloade de tidligere software versioner
« Svar #1 Dato: Jan 18, 2020, 14:38 »
https://www.nbe.dk/program-download/
Men om det er muligt at nedgardere ved jeg ikke. Der er flere der har haft ønske m det i forbindelse med V13 men har ikke hørt det er lykkes for nogle af gøre det.
« Svar #2 Dato: Jan 18, 2020, 15:05 »
Du skal slukke for strømmen til styringen.
Så skal du trykke på reset knappen og holde den inde ---
sæt strøm på styringen og tæl til ti  --- først her må du slippe reset knappen.
Så er du tilbage tid den version styringen er født med, og du kan opdatere til valgfri senere opdatering.  :)
Offline 383CI
« Svar #3 Dato: Jan 18, 2020, 15:13 »
Yes, det er reset til oprindeligt, men vil V13 ikke opdaterer til nyeste version ved første lejlighed, eller kan "man" selv hente en gammel version?
Velvidende det er V10 vi snakker om her.
« Svar #4 Dato: Jan 18, 2020, 15:23 »
Det var V10 han spurgte til  :)
V13 er helt anderledes.
« Svar #5 Dato: Jan 29, 2020, 05:12 »
Mange tak for svar  :D
Jeg fik resat til indbygget software.
Men jeg kan se, at der er en ret dårlig skrevet manual og meget indforståethed, da der ingen steder står, hvor jeg finder den resetknap! Men så teknisk, som jeg nu engang er, så ledte jeg på bundkortet (og fandt en liiile tekst på tegningen i manualen, men ingen beskrivelse!) og fandt resetknappen og holdte den inde, mens den startede op, og nu er jeg tilbage til hvad jeg bedre kan li'  :)
