Forfatter Emne: Iltsonde Passat C1 - 2010  (Læst 10173 gange)
Offline Oknud
« Dato: Jan 04, 2020, 10:03 »
Hej. Jeg har en Passat C1 fra 2010, som har kørt upåklageligt indtil nu. Den begyndte at blæse helt vildt Igor. Ser ud til at ilten er >2. Så regner med det er sonden som skal skiftes. Fik den skiftet 2 gange da den var ny.
Det er lidt tyveri at den skal koste ca 1600, godt nok med org. Stik.. fandt en enkelt uorg. Hvor ledningen klippes, til en tuse.. findes der ikke andre muligheder?
Hvad er jeres erfaringer? Hvad gør I i en lignende situation?
Den kører på trin styring nu.
Tak for et godt Forum.
Ole Knudsen
Offline larspiil
Sv: Iltsonde Passat C1 - 2010
« Svar #1 Dato: Nov 12, 2020, 19:25 »
Hej Knud,
Mon ikke sådan en fætter findes på eBay, Amazon eller en tilsvarende kinesisk portal til en brøkdel af prisen?
Hvis du har et model nr og mærke kan jeg grave nogle frem?
Pasat C2 med KAB styring, 600l magasin, 150 m2 hus og et forbrug på ca 4 ton pr år, derudover solvarme til sommer fornøjelser
