Forfatter Emne: Fuldstændig lost  (Læst 9382 gange)
Offline Sofievej
Fuldstændig lost
« Dato: Dec 30, 2019, 08:21 »
Hej til alle og glædelig bag(h)jul
Undskyld forstyrrelsen..men jeg er helt ny her og i pillefyrs verdenen.
Vi har lige købt hus hvor der er et Black star 20 fyr.
Hvordan ser jeg hvilken version jeg har, så jeg kan downloade en manual?
Vi har nemlig ikke særlig meget varme i huset og udover at udlufte radiatorerne så er vi såå meget på udebane
Sv: Fuldstændig lost
« Svar #1 Dato: Dec 30, 2019, 10:17 »
Kig i menu setup  :)
Hvis du ikke kan finde den menu:
Luk fyret ned, sluk for strømmen - strøm på igen.
Så står version og versions nr et kort øjeblik i display.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #2 Dato: Dec 30, 2019, 11:44 »
Du bliver ikke meget klogerer af versionen, ej heller i forhold til manualer.
De er, for at sige det meget meget pænt og diplomatisk, ikke særligt fyldestgørende.
De kan hentes her.
Nu er "ikke meget varme" jo et meget vidt begreb og umiddelbart tænker jeg at fyret sikkert har kørt rimeligt inden I overtog huset, ellers havde dem der fraflyttede jo heller ingen varme?
Så alt efter fyrets temperatur osv. kan problemet nok også være andre steder, bare en pumpe der ikke står rigtigt eller andre detaljer.
Det her sted er nok det bedste for vidne om fyr
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #3 Dato: Dec 30, 2019, 12:51 »
Hvis i kan lægge et billede op, kan vi nemt komme tær på styringens version, så tæt at man nemt kan bruge manualen.
Grundlæggende skal i.
Stoppe fyret.
Rense alt, så det er helt rent, brænder, kedel og røgrør. Der er steder der kan virke skjult, med der er et billede af kedlen i manualen.
Når fyret er renset.
Så skal der afvejes piller i 6min. (køres i en pose og vejes på en vægt)
Tallet indtastes i autoberegneren.
Fyret startes op.
Låses på 10%, luft justeres
Låses på 50%, luft justeres
Låses på 100% luft justeres
Bruger i messenger kan jeg godt hjælpe med at få fyret helt i top, men det er ingen skade til lige at læse manualen igennem.
Offline 383CI
« Svar #4 Dato: Dec 30, 2019, 13:33 »
Det er bestemt et tilbud der er værd at tage op for nybegyndere, men jeg vil gerne holde fokus på om problemet er fyret eller andet, idet fyret må, tænker jeg, formodes at have kørt så der var varme på huset før I overtog, og hvad er så evt. ændret siden?
Fyret kan jo reelt stå perfekt og brænde perfekt, hvis en pumpe køre forkert, eller haner er lukket eller, eller, eller.....
Så der er mange ting. Billede af asken er også en rigtig god ting for at udtale sig om hvordan fyret køre.
« Senest Redigeret: Dec 30, 2019, 13:36 af 383CI »
