Forfatter Emne: StokerKontrol 1.81 Ny beta/New beta version  (Læst 9582 gange)
« Dato: Dec 04, 2009, 12:58 »
Ny beta version, for English see below.
Som altid starter vi med en beta version, og de af jer der har adgang er velkomne til at prøve den af.  Hvis du har adgang, vil den være at finde i bunden af download siden på www.stokerkontrol.dk
StokerKontrol 1.81 beta 3
- Understøttelse af chip 6.13+ med bla. Vejrkompensering og Solindstråling
- Mulighed for at fastlåse ydelse i 5 minutter. (chip 6.13)
- Udskiftet FTP modul = bedre FTP stabilitet
- Forbedret stabilitet på StokerKontrol temperatur sensor
- Nedsætter belastning på styring ved at sende færre telegrammer
- Rettet program lås ved forkert modtaget versionsnummer
- Tilføjet så der kan vælges mellem FTP moduler (ekspert funktion, se manual)
- Tilføjet HTTP upload mulighed (ekspert funktion, se manual)
- Effekt og ydelse var byttet rundt ved tilvalg af grafer.
- Magasinindholds skrives nu som driftdata (også på live statistik)
- Magasinindhold er nu alene et opdateringsfelt under opsætning, udlæser ikke værdien da det kunne give overskrivning af værdi.
- Sommerdrift udgået fra chip 6.10
- Sommerstop deaktivers ved 0 istedet for 30 grader
- -300 skrives ikke til databasen, hvis en temperatur måling fejler, hvilket betyder at min. temperatur virker, også ved udfald.
- Filer kan udgives til Internet via HTTP istedet for FTP (ekspert funktion, se manual)
- FTP modulet kan skiftes, så der er flere at vælge imellem ved problemer. (ekspert funktion, se manual)
God fornøjelse.
English:
Please press the Danish flag to get access, however this version is in Danish, English and Swedish.
- Support for chip 6.13+ with sun radiation and weather compensation
- Power can be "frozen" for 5 minutes. (chip 6.13)
- New FTP module = better stability on FTP upload
- Increased stability for StokerKontrol temperatur sensor
- The load on the controller is minimized, by sending less telegrams.
- Fixed lock, on faulty communication.
- Different FTP modules can be selected (expert function, see manual)
- Files can be uploaded by HTTP instead of FTP (expert function, see manual)
- Magazine Magasinindholds skrives nu som driftdata (også på live statistik)
- The amount of pellets in the magazine is written to live statistics.
- Summerdrift is removed from chip 6.10
- Summerstop is deactivated with 0 instead of 30 degrees
- -300 is no longer written to the database, in case of faulty/missing temperature readouts. = The minimum function work, even on drop outs.
- Files can be uploaded with HTTP instead of FTP (expert function, see manual)
Have fun.
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: StokerKontrol 1.81 Ny beta/New beta version
« Svar #1 Dato: Dec 05, 2009, 07:15 »
Er der et håb om, at en log over status-skift kan komme nå at komme med?
« Svar #2 Dato: Dec 05, 2009, 08:48 »
Nok ikke i 1.81 - men der kommer snart en 1.82, og lad os se om vi ikke kan få status skift med i den. Det kommer ihvertfald med snart.
« Svar #3 Dato: Dec 06, 2009, 08:35 »
Citér
Sikkert et dum spørgsmål: Men hvad er forskellen på effekt og ydelse?
« Svar #4 Dato: Dec 06, 2009, 11:06 »
Hej Frank,
Ydelsen opgives på en NBE brænder til en mellem 10% og 100%.
Effekten opgives i KW.
Ydelsen er altså hvor meget der "trædes på speederen", og effekten er den aktuelle "hastighed", hvis vi skal tale i billeder  ;)
Effekten er en simpel omregning af pillemængden kontra effekten for 1 kg. piller, der er indtastet i programmet.
Hilsne
Citér
Offline Absemia09
    • mail order wives
StokerKontrol 1 81 Ny beta/New beta version
« Svar #5 Dato: Jan 28, 2010, 17:09 »
The beta version Im currently using has expired where do I find a new version that wil allow me to keep experimenting with Project X?
