Forfatter Emne: justering af blackStar 20  (Læst 4843 gange)
Offline keld hagner
« Dato: Dec 27, 2019, 16:49 »
Hej derude!
Jeg er ved at justere mit BlackStar 20 med en ny styring fra aug 2019  NBE version 7.
Jeg ønsker at fastlåse blæseren ved 10-50-100 %, derfor går jeg ind i blæser, men der kan jeg ikke finde ud af at fastlåse den.
Eller er jeg inde et helt forkert sted for at justere ydelsen. 'keld
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: justering af blackStar 20
« Svar #1 Dato: Dec 27, 2019, 17:29 »
Hej du skal ind i menupunktet regulering der findes max og min drift .
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
« Svar #2 Dato: Dec 27, 2019, 18:18 »
Offline keld hagner
« Svar #3 Dato: Dec 28, 2019, 10:38 »
tak for svar. Under regulering kan jeg ikke fastholde 10 - 50 og 100 % ydelse    !!??!!
  • Respekt optjent: +226/-181
« Svar #4 Dato: Dec 28, 2019, 10:39 »
Vælg udvide tekniske indstillinger først  :)
Offline keld hagner
« Svar #5 Dato: Dec 28, 2019, 11:03 »
dette kan jeg ikke vælge i version 7
« Svar #6 Dato: Dec 28, 2019, 11:12 »
Jo menu 19  :)
Offline keld hagner
« Svar #7 Dato: Dec 28, 2019, 16:02 »
Når jeg går ind i meny 19, som hedder udvidet set up, kan jeg vælge 2 parametre:  1) teknisk indstilling ja/nej og udvidelsesmodul tilsluttet ja/nej,
men ingen af dem kan jeg komme videre med.
Måske er det slet ikke en version 7, men en senere version monteret august 2019
venlig hilsen keld
Offline drb
« Svar #8 Dato: Dec 28, 2019, 19:07 »
venlig hilsen Keld
Hej Keld,
her er nogle tip om hvordan du kommer i gang med at justere blæse på din Balckstar 20, V 7.
For at kunne justere blæser skal du låse ydelsen på henholdsvis 10, 50 og 100%.
Dette gøres ved at du:
1. går i menupunkt "Udvidet setup" og vælge "Tekniske Indstillinger" - her vælger du "JA"
2. går i menupunkt "Regulering" - og sæt "Min ydelse %" til 10 og "Max ydelse %" til 10 for KEDLEN!!
3. Nu har du låst ydelsen til 10% og lad den så være der i 5-10 minutter så fyret er helt kommet ned i drift.
4. Har du Iltstyring så skal du nu går ind i menupunkt "O2 - iltstyring" (menuen punkt 6 tror jeg) og vælg "O2 styringsmetode" - Skift fra "ON" til "VIS Kun"
5. Går tilbage til startskærm og observere hvordan den "Ønskede Ilt" og den "Aktuelle ilt" følges ad.
6. Blæser justerer du under menu " Blæser", når din aktuelle ilt er tæt på den ønskede ilt. Husk at ved hver ændring af blæser skal du venter min. 2-3 minutter og observere hvilken påvirkning der sker med "Aktuel Ilt" når blæsertallet justeres 1 op eller 1 ned!
Jeg kan virkeligt anbefale at du henter Vejledning fra MHES hjemmesiden  - det er en PDF fil - og bruge den!!
Når du har justeret blæser på 10 % gentager du det hele ved at låse ydelsen til 50% og til 100%. Husk at åbne for varmeaftag (skrue radiatorer op - åbne nogle vinduer, mv.) når du låser til 100% for eller lukke fyret ned "temperatur opnået...." :)
MEN, da du er ny i denne univers så kan jeg virkeligt anbefale at du læser de forskelige vejledninger på www.mhes.dk. det har virkeligt hjulpet mig, da jeg var på bare bunden vedr. pillefyr!! ;)
Her linket:
http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf
Det er også smart at sætte link til din stockercloud i din signatur, for så er det meget letter at hjælpe dig her i forummet.
Håber du kan bruge ovenstående.
Venlig hilsen,
Dragica
« Senest Redigeret: Dec 28, 2019, 19:10 af drb »
Venlig hilsen, drb
RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html
Offline keld hagner
« Svar #9 Dato: Dec 29, 2019, 21:41 »
tak for svarene. Det hjalp mig rigtig meget
hilsen keld
