Forfatter Emne: Fejlkoder A11  (Læst 42668 gange)
Offline Babtown
Fejlkoder A11
« Dato: Dec 21, 2019, 12:52 »
Hej orakler  ;D
Min multiheat 1.5 er begyndt at melde en fejl A11.
Jeg troede faktisk at det var fordi det har blæst så meget, at det på en eller anden måde har kunne frem provokerer denne fejl.
Men nu et det sket et par gange hvor det ikke har blæst.
Efter fejlen er blevet reste, kan jeg starte det op også køre det alt mellem 8 timer til 14 dage  ???
Nogen der har nogen ideer ?
Kan det være hvis der er meget pille smul, for jeg syntes det så lidt sådan ud ......
Ellers glædelig jul til alle  ;D
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #1 Dato: Dec 21, 2019, 15:20 »
A-11 sker hvis:
Ilt % ikke overstiger 2% inden 5 minutter.
Kalibrer sonde
Kontroller lufthuller i bund af kedel
Kontroller røgveje og sonde for snavs
Måske defekt sonde
Bliver din sonde varm ?
Har ny ilt sonde på lager her hvis det er
Offline Babtown
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #2 Dato: Dec 21, 2019, 16:19 »
Hej T-mek
Tak for dit svar :)
Jeg har nu lavet en ny kalibrering og den gik umiddelbart fint, den gik op til 196. Har set den gå højere, men det er vel okay?
Jeg rensede ilt sondeten og den den blev varm, og kunne se at der var en glød i den, måske ikke så meget som der tidligere har været  ;D
Når nu har prøvet så må vi lige se tiden lidt an, syntes ikke jeg kunne se nogen utætheder.
Tusind tak for dit svar og jeg vender tilbage hvis der sker mere i sagen.
Glædelig jul!
Offline Babtown
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #3 Dato: Dec 21, 2019, 18:14 »
Når det hjalp ikke at kalibrer da den endnu gået i fejl A11 :-[
Offline thy
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #4 Dato: Dec 21, 2019, 18:17 »
tjæk for utætheder,tittest ved snor til kammer giv den en go gang wd40..
lågen bør gå lidt på i hængsel siden lige inden den lukker..
kører snegel meget kort kan den have tapt indstillinger
når sneglen kører er lyden klar ved kontaktsæt samme lyd hvis du bakker..
Offline T-mek
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #5 Dato: Dec 21, 2019, 18:29 »
Ved utætte lågepakninger så der suges falsk luft og ilt niveau så er for højt...
Bør den så ikke give en A10 fejl og ikke en A11 som her..?
Offline thy
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #6 Dato: Dec 21, 2019, 18:56 »
ups du har ret læste uden briller som a-10
tjæk at blæse lyder som om den kører hurtig nok,og regulerer med max blæs når ilt% er under 8-10..
er den låst med driftformsknap(der bør ikke være lys i den)
som T-mek skriver tjæk der gives luft ved alle huller i herden..
sondeholder er den ren det vil sige ikke fyldt med aske..
pille smuld giver den modsatte effekt..
sonde bør calibrerer med slut tal på minimum 180..men kan jo godt være defekt med højjer tal..
« Senest Redigeret: Dec 21, 2019, 19:09 af thy »
Offline Babtown
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #7 Dato: Dec 21, 2019, 19:38 »
Jeg har prøvet at kaliberer igen, og den gik til 196 igen.
Med hensyn til blæserne er ilt % 5-6 med blæser på 29%  ??? ???
Jeg syntes at der trækker luft i alle huller nu har jeg renset den, så må jeg se om det ændre nået.
Offline thy
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #8 Dato: Dec 21, 2019, 20:52 »
lyder fornuftig
Offline Babtown
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #9 Dato: Dec 25, 2019, 17:35 »
Tja..... det kører ikke helt rigtigt endnu.
Men det har nu kørt i 4 dage men trippede idag på a11
Jeg tror i har ret i at det er ilt sonden eller målingen der er problemet.
Ventilatoren kører 30 % og iltprocenten er 0.0 ?
Også efter lidt tid kommer den op på 2-3 % men svinger også under 2
Hvis jeg åbner lugen eller løsner sonden lidt, kan jeg se at iltprocenten stiger, så jeg vil mene at sonden er ok eller den reagerer på ændringer, men måler den rigtigt?
Hvordan kan jeg evt. Teste for at finde årsagen til de fejl jeg ser ?
Offline T-mek
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #10 Dato: Dec 25, 2019, 17:58 »
Hvad måler sonden i fri luft ?
Hvor gammel er sonden ?
Offline thy
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #11 Dato: Dec 25, 2019, 20:34 »
hvor meget opvarmes der?
Offline Babtown
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #12 Dato: Dec 25, 2019, 20:57 »
Ca 230 m2
Og i fri luft måler sonden 21%
Offline Babtown
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #13 Dato: Dec 25, 2019, 20:59 »
Sonden er lige så gamle som fyret ca. 10-11 år
Offline thy
Sv: Fejlkoder A11
« Svar #14 Dato: Dec 26, 2019, 00:41 »
tja så ku den godt være træt..
du ku sænke efekten på fyret og der ved hæve ilt%
man ku hæve max blæs det ku nok gøre det også..
lister du alle indstillinger du kan finde i begge menuer
Alarmreset +menuknap
alarmreset+driftformsknap
