Forfatter Emne: Underlig fænomen med træpiller..  (Læst 14143 gange)
  • Respekt optjent: +33/-3
« Dato: Dec 11, 2019, 13:30 »
En bekendt har et BS-pillefyr indstillet efter alle kunstens regler (af undertegnede) En anden har en pilleovn. Det underlige er at når man hælder de mørke Thor træpiller (fra jem og fix) i pillefyret, laver den en hård askeknold efter et forbrug på 15 kg. Modsat den med pilleovnen, her laver pilleovnen absolut ingen askeknold med de samme Thor træpiller, men kun den fineste aske. Jeg savner svar?
Sv: Underlig fænomen med træpiller..
« Svar #1 Dato: Dec 12, 2019, 09:16 »
Min egen foreløbige konklusion, det må simpelthen være udformningen af brændehoved/herden i pillefyret vs. brændeskålen i pilleovnen der gør forskellen - eller..?
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #2 Dato: Dec 12, 2019, 12:10 »
Forudsætningerne er ikke helt skarpe, eller?
Brænder både fyr og ovn andre og knap så hårde piller ens?
Personligt har jeg oplevet at der har været enkelte sække, eller nogle faktisk, i mit parti piller der har været mørkerer end det store flertal. De brænder en smule anderledes og som du beskriver. Asken er en lille smule mere klumpet end  efter lysere og sikkert lettere piller.
Da jeg skiftede til de piller jeg fyre med nu, og har 6 tons på lager af, indstillede jeg forfra og måtte konstatere at de skulle have lidt mere luft end før, og derfor lidt højere O2 niveau for at brænde af og give helt fin aske.
Så jeg tænker at når BSèren er justeret ordentligt køre den med minimalt luftoverskud i forhold til de piller den er justeret med.
Hvis der så kommer hårdere piller på der kræver lidt mere luft brænder de jo lige knap så meget af og kunne give de klumper.
Hvis/når pilleovnen så har mere luftoverskud i forhold til de lyse piller, og derfor måske "nok" overskud til de mørke og hårde vil du ikke opleve nogen forskel i asken.
Overstående er egne tanker, ikke en sandhed, men hvis det forholder sig sådan viser det jo at BSèren brænder effektivt, men også at O2 reguleringen ikke selv kan regne det bedste niveau ud.
« Svar #3 Dato: Dec 12, 2019, 19:01 »
Nu er de mørke (mahogni/teaktræ eller hvad de nu er lavet af) piller ikke mere hårde end andre gode piller. Men ja både BS-pillefyret (med flad herd) og pilleovn (og mit eget BS-pillefyr) brænder fint fx. BMB- Neova etc. træpiller uden udfordringer - og ja jeg har (vil jeg mene) fuldstændig styr på indregulering af luft m.m.  Pt. er jeg igang med at brænde et par poser af de mørke piller i mit eget pillefyr med U-herd (og i morgen forsøges der med sommerherd) for at se om de osse her danner askeknold.  :)
PS. Luft på pilleovnen kan ikke justeres, det køre automatisk alt efter hvor mange piller der doseres efter ønsket rumtemperatur.
« Senest Redigeret: Dec 12, 2019, 19:06 af Frank Chr. »
« Svar #4 Dato: Dec 13, 2019, 10:39 »
Jeg må nok erkende at pilleovne bedre kan håndtere piller med urenheder (sand etc.) i, for mit pillefyr laver osse en porøs askeknold med de omtalte piller. Det har grundlæggende sikkert noget og gøre med hvordan forbrændingsluften tilsættes - pilleovne med røggasmotor vs. pillefyr med centrifugal/ventilator blæser.  :)
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #5 Dato: Jan 06, 2020, 13:46 »
Prøvede du kun med U-herd? Tænker umiddelbart U-herd med skamol-top giver det varmeste bål og derfor større risiko for askesmeltning. Men du havde måske samme problem med flad herd?
Klumper af smeltet aske skyldes vel altid at temperaturen har været i nærhed af askens smeltepunkt?
Mvh Steffen
« Svar #6 Dato: Maj 02, 2020, 07:28 »
Der er prøvet både med flad herd, sommerherd, U-herd m/u skamolplade. Men nu er det forår og sommeren er på vej - så hvem gider bekymre sig om træpiller - ikke jeg.  :D
Offline redmi
« Svar #7 Dato: Okt 29, 2021, 18:36 »
Here are what you like, come and watch, absolutely enjoy.Perth private escorts
