Forfatter Emne: Infobesked  (Læst 3621 gange)
Offline kejsermad
  • Respekt optjent: +5/-0
Infobesked
« Dato: Dec 07, 2019, 09:56 »
Jeg har en rtb 16 og i infobesked på app og tablet står der konstant at askeskuffe skal tømmes selvom at denne besked er slået fra. Hvordan fjerner man beskeden?
En anden ting jeg bøvler lidt med. tabletten kommer ofte med besked om at der skal opdateres da styringen ikke er kompatibel. Når jeg forsøger at opdatere fejler den hver gang.
Hvid der forresten er et par kyndige personer der vil bruge 2 minutter på at kigge på mine grafer, data og forbrug via mit stokerlink vil jeg sætte stor pris på det :-)
Jeg tænker umiddelbart at det er fint. forbrug ligger på lidt over 30 kg i døgnet nu. Har 220 kvm som er ok isoleret. Indendørs temp er 2q-22 grader. Fyret kører 24/7.
Pft.
Kristian
Pft
« Senest Redigeret: Dec 07, 2019, 10:11 af kejsermad »
  • Respekt optjent: +226/-181
Sv: Infobesked
« Svar #1 Dato: Dec 07, 2019, 10:28 »
Pft.
Kristian
Pft
Pumpe stop kunne godt være højere, måske 55 grader.
Så tømmer du ikke varmt vands beholderen, når du stopper fyret  :)
Info besked om at askeskuffen er fuld, får du fordi du ikke har ændret intervallet
til et positivt tal i menu rensning og nederst på siden
aske skuffe tømning antal kg til næste tømning  :)
Måske er hukommelsen fuld på din tablet.
Tøm hukommelsen, eller gendan tabletten.
Så du starter forfra  :)
Tal i styring er gemt, og pilleforbrug er også gemt i styring, så du mister ikke data.
Derefter kan du sikkert opdatere.
Offline kejsermad
Sv: Infobesked
« Svar #2 Dato: Dec 07, 2019, 10:42 »
Tusind tak for hurtigt svar. De første 2 punkter er nu ændret og ser ud til at fungere :-).
Tabletten vil jeg resette i morgen når jeg er hjemme igen.
Offline kejsermad
Sv: Infobesked
« Svar #3 Dato: Dec 07, 2019, 10:55 »
Hvis man sletter appen på tabletten hvordan installerer man den så
Igen?
Sv: Infobesked
« Svar #4 Dato: Dec 07, 2019, 12:50 »
Igen?
Det kan du ikke, den er en del af installations programmet.
Offline kejsermad
Sv: Infobesked
« Svar #5 Dato: Dec 08, 2019, 19:02 »
Ok. Har nu reset tablet og det virker. Kan nu opdatere uden problemer.
