Forfatter Emne: RTB 16 v 13 kompressor rens  (Læst 5190 gange)
Offline MG
« Dato: Dec 03, 2019, 11:29 »
Hej Gutter
Har lige hjulpet en kammerat igang med nyt fyr Men jeg kan se den efter opnået temp. Ikke laver kompressor rens , står ellers at det vil den altid gøre efter drift periode ?
Mit fyr med v7 gør det altid
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mguldager
RTB 10KW, VVB, Vejrkompensering, o2 styring, Grundfoss up 15-14ba pm recirkulation, Danfoss living.
180 m2  års forbrug ca 4,5 t
Sv: RTB 16 v 13 kompressor rens
« Svar #1 Dato: Dec 03, 2019, 12:11 »
Hej Gutter
Opdater  :)
Offline MG
« Svar #2 Dato: Dec 03, 2019, 14:17 »
Hmm den skriver ellers at v. 10.1016.9 er på
« Svar #3 Dato: Dec 03, 2019, 14:53 »
Har du et link til hans styring ?
Offline MG
« Svar #4 Dato: Dec 03, 2019, 19:51 »
Ja 45932/heinrich
Hvis du ser noget mystisk hører jeg meget gerne
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #5 Dato: Dec 03, 2019, 20:08 »
Ja 45932/heinrich
Jeg kender ikke helt til versionsnumre, men der er flere der klager over manglende kompressorrens, specielt i de nyere versioner af softwaren.
På NBE.dk kan du finde en liste med hvad der er sket ved de forskellige opdateringer.
Men det er nogle skæve blæsertal.
Prøv at læse det svar jeg lige har givet til stenstrup.
Offline MG
« Svar #6 Dato: Dec 03, 2019, 20:19 »
Ja har været inde og læse og efter hvad jeg kan se på tlf skulle den nyeste version være downloadet
Ja vi har ikke fået justeret blæser ind endnu , kan man lave gram om til %, %Kender jeg til fra mit eget med v.7
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #7 Dato: Dec 03, 2019, 20:28 »
Hvis/Når det er en V13 styring er det vel v. 13.1016.9 den skriver+
Det er vist den nyeste og den mit fyr køre med.
Der er noget med at kompressor rensen er ændret til kun at køre når den har brændt den mængde piller af den er indstillet til, ikke hver gang den slukker brænderen.
Det er måske det I oplever?
« Svar #8 Dato: Dec 03, 2019, 20:36 »
Nej, man kan ikke lave gram om til %, men det er helt samme fremgangsmåde..
Offline MG
« Svar #9 Dato: Dec 03, 2019, 20:41 »
Ja helt korrekt version 13 , har bare fede fingre  ^-^
Men læser man seneste opdatering fra NBE så skulle det være rettet til den gør , ihvertifald som jeg læser det
« Svar #10 Dato: Dec 03, 2019, 20:43 »
Ja, kompressor renser efter urstop  :)
Kig lige loggen, den vil gerne opdatere  ;)
Offline 383CI
« Svar #11 Dato: Dec 03, 2019, 20:47 »
Ja rettet til den kun gør det efter indstillet mængde piller og et vist antal driftstop hvis ikke den mængde piller er afbrændt.
Jeg har rens hver 50kg piller så det er ikke så tit og dengang mit kørte med kaffeaske var det ikke engang nødvendigt. Ændringerne er der mange der har stusset over.
Offline MG
« Svar #12 Dato: Dec 03, 2019, 20:51 »
Ja må lige køre derned i morgen , syntes ikke jeg kan finde et sted at opdater online .
Offline MG
« Svar #13 Dato: Dec 03, 2019, 20:54 »
Ja men læser man på ? Tegnet siger den også den renser efter endt drift periode , stop temp. Opnået er vel også en drift periode . Nå pyt går nok var mere om det var en fejl
Offline 383CI
« Svar #14 Dato: Dec 03, 2019, 21:05 »
Det har jeg ikke set, jeg læste om ændringen her og undrede mig bare lidt over hvorfor, men fandt ud af det skulle jeg slet ikke spekulere over. Det skal køre sådan.
Det ville jeg have gjort hvis en mekaniker flyttede rundt på pedalerne i min bil, eller ændrede motorstyringen så den responderende anderledes på speederen, eller ændrede sprinklerens reaktion, spurt og undret mig eller spurt hvad meningen var, men ikke med fyret.
Det sker, i hvert fald som jeg læser det, at forklaringerne bag ??? kræver en vis baggrundsviden for at give mening, eller jeg netop ikke har den viden til det umiddelbart er opklarende og forklarende det der kommer bag ???
