Forfatter Emne: Svingende kurver  (Læst 12457 gange)
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Svingende kurver
« Svar #30 Dato: Dec 08, 2019, 10:22 »
Jeg har skiftet tilbage til flad brænderrist så var forbrændingen nogenlunde  igen, mit problem ser ud til at komme ved opdatering til
v.13.1016.9
sådan så mine kurver ud d.14.11.19
Hmmm, hvis/når du har skiftet brænderristen (også) er det jo ikke til at sige hvad der har ændret og hvor meget de enkelte ændringer har forandret forbrændingen, så entydighed er, for mig svært at se.
For mit vedkommende var det dog helt entydigt at jeg fik den ringen aske efter sommerdvalen Det lukkede med kaffe og startede med skrammel som dit, uden noget som helst var ændret, ud over en mulig opdatering der indeholdt en ændring i "flowhåndtering" og efter ændringer i, pussigt nok, blæser, og dermed luftflow, er jeg tilbage igen.
Men jeg er bestemt ikke sikker på tingene hænger sammen. Rigtigt meget er tilfældigt.
Offline Mølle14
« Svar #31 Dato: Dec 08, 2019, 10:34 »
383CI
hvis du læser mit tidligere indlæg så skriver jeg at:mit fyr har kørt rimelig pænt sidste vinter, mit problem begynte også efter sommerdvale, sidste vinter skiftede jeg til HP Kvalitet dem kunne jeg ikke få til at køre på U-rist derfor skiftede jeg til flad rist, så troede jeg at Store Enso kunne køre på U-Rist, men er tilbage på flad rist, asken fra i dag  ser jo bedre ud  kaffebrun med enkelte sorte piller.
Store Enso skiftede jeg til d.29.11.2019
så jeg har kun prøvet U-rist 1-2 døgn
Offline 383CI
« Svar #32 Dato: Dec 08, 2019, 10:45 »
Tjek, så er der jo en vis entydighed som jeg beklager at have overset igennem, senest efter julefrokost igår.
Jeg overvejer at pille mit fyr af nettet fremad, udfra et ønske om at undgå irritationen alene ved tankerne om en mulig udefrakommende underlighed.
