Forfatter Emne: Træpiller brænder ikke helt væk  (Læst 6154 gange)
Offline thisted
« Dato: Nov 24, 2019, 09:44 »
Jeg har en 3 år gammel Scotte 10kW
Da den blev sat op, fik jeg NBEs tekniker til at indstille den, og det har kørt upåklageligt siden.
Nu kan jeg se, at pillerne ikke brænder helt væk - og på bare 14 dage er askeskuffen fuld - den plejer kun at være halv fyldt på den samme periode - og det plejer at være ren aske.
Det skal siges, at jeg kører med de samme 8 mm træpiller fra DLG, som jeg hele tiden har gjort.
Er der mon noget i mine indstillinger, der er helt galt?
Mit fyr hedder "thisted" i Stokercloud.
http://stokercloud.dk/dev/thisted.html
Scotte BS1016 - 10 kW/2016. Styring v.10
VVB monteret. Kompressorrens. Opvarmer ca 150 kvm.
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Træpiller brænder ikke helt væk
« Svar #1 Dato: Nov 24, 2019, 09:55 »
Selvom du køre med de samme piller kan der stadig være stort udsving i kvaliteten af dem.
Har du lavet en ny afvejning og så kunne det godt tyde på at du skal regulere på din blæser. så det passer til den kvalitet pillerne har nu.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #2 Dato: Nov 24, 2019, 09:57 »
Dine indstillinger ser fine ud, dog er maks 13 kW og det er måske for meget.
Er blæerribber rene for smuds, og drejer den frit rundt hvis den får et skub ?
Prøv med et par sække helt andre piller, og se om problemet fortsat er der  :)
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #3 Dato: Nov 24, 2019, 10:50 »
Hvis der er kondensator på blæseren kan det være noget så simpelt som den er træt.
Så mister den lille 1 fasede motor moment og blæser derfor ikke så meget. Det kan være svært at se.
En anden ting kan også være den er beskidt, at der er groet skidt på vingen så den igen ikke blæser det den skal i forhold til de indstillinger jeg ikke ville ændre på. Det har jo virket og begynder du at rode flere steder kan du modarbejde dig selv. Renses med kompressorluft men hold på vingen så den ikke accelrerer til 10.000 o/min og begår harakiri.
Det kan vel også være lejerne i blæseren der er slidte?
Jeg ville starte med forslag 2, så 1 og sidst 3 for problemet er sandsynligt luft relateret .
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #4 Dato: Nov 24, 2019, 18:46 »
Det kan være noget så simpelt som dårlig træk i skorstenen har jeg oplevet flere eksempler på.  :)
« Senest Redigeret: Nov 24, 2019, 19:29 af Frank Chr. »
Offline thisted
« Svar #5 Dato: Nov 24, 2019, 20:34 »
Tak for svar alle sammen. Har nu gjort fyret grundigt rent og har givet blæseren en gang trykluft. Har vejet af igen og justeret omkring 50 gram ned. Så må vi se :)
« Svar #6 Dato: Nov 24, 2019, 22:38 »
Hvis du har haft brænderen af, så vær omhyggelig med at få den spændt godt fast og tæt til igen, falsk luft ødelægger bålet.  :)
Offline thisted
« Svar #7 Dato: Nov 25, 2019, 19:02 »
Øv - den fortsætter med uforbrændte piller. Nu har jeg lige gået den modsatte vej.
Har vejet af til 1790g - men har nu sat den op i styringen til 2500 - så før den mindre piller en den tror.
Når jeg kigger på flammen ved 25%, så brænder flammen kun i højre side af brænderen - så tror der er eet eller andet luftproblem.
Bestiller en tid nu ved NBE så der kommer en tekniker på besøg.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #8 Dato: Nov 25, 2019, 19:40 »
Ligger hærden som den skal? Har du renser blæseren ved brænder med trykluft? Hvis ikke, så husk lige at holde på den, de holder ikke til 10000 omdrejninger
Offline Skrot1
« Svar #9 Dato: Nov 25, 2019, 19:42 »
Har du haft pladen oppe bagers i kedlen? Og renser hele røgvejen... der kan jo være en død fugl, eller ophobning af aske i røgrør/ skorsten
Offline thisted
« Svar #10 Dato: Nov 25, 2019, 19:52 »
Måske et dumt spørgsmål - med hvad er hærden?
Pladen bagest i kedlen - er det den er er helt nede i bunden længst inde mod skorstenen?
Den tror jeg aldrig jeg har rørt ved.
Offline Skrot1
« Svar #11 Dato: Nov 25, 2019, 19:59 »
herden er der pillerne bliver brændt på, og hvis du ikke har haft pladen oppe, så kan dit problem være der er fyldt med aske, og derfor ikke er fri røgafgang. Medmindre du har støvsuget det oppefra.... hvis du løfter pladen, så falder asken ned i askeskuffen
Offline Skrot1
« Svar #12 Dato: Nov 25, 2019, 20:08 »
Har du haft rensemekanikken oppe, og renset under? Hvis ikke, så gætter jeg på det er derfor du ikke har tilstrækkeligt træk i skorsten. Op med det ellers, og få renset i bund
« Svar #13 Dato: Nov 25, 2019, 20:11 »
Når brænderen kun køre med 25% ydelse (2,5 KW effekt) er det nu ret almindelig at flammen ligesom er lidt i den ene side, det skyldes at de få piller sneglen docere netop kommer ud til den ene side.  Er hullerne i herden (risten) og bundpladen som herden hviler på renset?
Når du nu sådan har fiflet lidt med afvejningen, er det  sikkert også nødvendig at få indjusteret blæser ydelsen igen ved 10 - 50 - 100% ydelse.
« Senest Redigeret: Nov 25, 2019, 20:15 af Frank Chr. »
Offline thisted
« Svar #14 Dato: Nov 26, 2019, 18:04 »
Så er der renset i bunden af rensemekanikken - måtte lige sætte et stykke vandslange på askestøvsugeren for at få det op.
Brænderen er renset. Den keramiske plade over herden er flækket og en del af den er brændt væk. Er det normalt på 3 år? Bestiller en ny i dag.
Flammen ser faktisk allerede meget bedre ud.
« Senest Redigeret: Nov 26, 2019, 18:06 af thisted »
