Forfatter Emne: isolere skorsten  (Læst 2247 gange)
Offline Vessel
isolere skorsten
« Dato: Nov 20, 2019, 10:29 »
Pga. den meget lave røggas-temperatur (ca 65-70 afgang fra kedel, og kun ca 30 grader 5 meter oppe i den 7 meter høje skorsten), skal der nok laves en foring af en slags.
Nuværende uisolerede, murede skorsten har en indvendig lysning på ca 20x20cm.
Mulighed 1: Isokern pimpsten nedsænkningsrør, men kan det passe af det er kun er velegnet til temperaturer over 150gr?
Mulighed 2: Lave sin egen foring af rustfrit, syrefast rør (evt. https://progrossist.dk/produkt/roer-l-2000mm-oe125mm/)
Har I nogen forslag/input?
Sv: isolere skorsten
« Svar #1 Dato: Nov 20, 2019, 10:42 »
Du skal alligevel have det godkendt af din fejer, så spørg ham inden du går i gang  :)
Måske kan en trækstabilisator være en løsning, hvis der er et probelm.
Offline cefjelsoe
« Svar #2 Dato: Nov 21, 2019, 21:12 »
Vi havde gammel 20x20 cm lysning, som gav løbesod, der er ca. 10 meter til udgang på skorsten. Fik isat stålrør, ingen problemer siden.
