Forfatter Emne: Irriterende fejl i Phone appen  (Læst 13130 gange)
Offline richard_schroder
« Dato: Nov 11, 2019, 13:59 »
1) den opdaterer ikke løbende  data på forsiden
- det er en fin "spedometer" app, med visning af 5, valgfrie parametre, men den opdaterer ikke, man kan ikke trykke refresh på anden vis, end fx. at skifte til siden med forbrugsgraf, og så tilbage til Home igen
meget meget irriterende
2) setttings, Chart type,
når du vælger den , viser den ALTID power og Output som hakket på. Prøv at vælge fx. Boiler temp, shaft temp, smoke temp,  submit den, se på grafen , - den er fin
gå så tilbage i setting, åbne charttype igen : nu er der 5 hakker, for Power og Ouput er hakket på IGEN , af sig selv,  møg forvirende.
det ville være lækkert at nogen kiggede på det.
Blackstar 16kw , scotte
380 kvm stråtækt landejendom
12 ton om året
- inkl. 80m3 udendørs pool der osse får lidt varme ind i mellem
Har haft TB mini pillefyr i 22 år - har nu fået Scotte
