Forfatter Emne: Fyr sender ikke nok varme ud i huset  (Læst 4334 gange)
Offline andersch
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Nov 01, 2019, 17:32 »
Den sidste uges tid er det som om at varmen fra min scotte, ikke kommer ned til de sidste 2/3 del af huset.
Har prøvet at sætte trykket op på næsten 2.
Skruet smedegaard pumpen ved fyret op på Max.
Har taget et par billeder ved gulvvarmen i den kolde del af huset. Gulvvarmen er kun 2 år, så mistænker at fejlen ligger ude ved fyret.
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Fyr sender ikke nok varme ud i huset
« Svar #1 Dato: Nov 01, 2019, 17:56 »
Billed 3 - tag følerhovedet af og maser stiften  :)
Offline andersch
« Svar #2 Dato: Nov 01, 2019, 18:06 »
Hej Michael. Det har jeg lige prøvet..  Den sad ikke fast.. og røret til venstre for ventilen er kold.. Den burde vel også være varm?
Offline andersch
« Svar #3 Dato: Nov 01, 2019, 18:09 »
Det virker som om at varmen simpelthen ikke kommer ned til den sidste del af huset.. alle rør omkring gulvvarmen ( som ligger i den sidste halvdel af huset ) er kolde
  • Montør NBE
« Svar #4 Dato: Nov 01, 2019, 19:13 »
Prøv at tryk ventilen i bund, og slip - evt et par gange.
Det sker at den har fjedervirkning, men at ventil sædet ikke arbejder med.
Med forbehold.... et let slag med en hammer - ikke vold  8)
Offline andersch
« Svar #5 Dato: Nov 01, 2019, 20:34 »
 Hej Michael..  Det hjalp ikke. Det ser ud som om ventilen virker fint.  Den er også kun 2 år gammel..
Hvis ventilen ikke virkede burde tilgangs rørene så stadig ikke være varme?
Hvis de burde være varme, men ikke er det, ligger fejlen vel ude ved fyret?
  • Montør NBE
« Svar #6 Dato: Nov 01, 2019, 20:38 »
Hvis ventilen er blokeret, så er rør til og fra ventil kolde.
Der er ikke cirkulation.
Har du luftet ud ?
Offline andersch
« Svar #7 Dato: Nov 01, 2019, 20:46 »
Hej Michael. Der sidder en auto udlufter over ventilen (billede)
Offline andersch
« Svar #8 Dato: Nov 01, 2019, 21:01 »
Alle radiatorer er luftet ud..
Online xkfc
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #9 Dato: Nov 01, 2019, 23:32 »
Det der kan holde varmen tilbage
Ventiler
luft
manglende cirkulation
Selv om det måske er en autoudlufter, så check at der kommer vand ud.
Offline andersch
« Svar #10 Dato: Nov 02, 2019, 06:21 »
Hvordan udlufter man på den auto udlufter?
Når jeg piller den røde plastikdel af er der ligesom bare en smule gevind der stikker op ?
Offline andersch
« Svar #11 Dato: Nov 02, 2019, 07:50 »
Jeg har prøvet at udlufte alle steder hvor der er manual udluftere. (Radiator) der kommer kun vand ud..
Online xkfc
« Svar #12 Dato: Nov 02, 2019, 15:49 »
Der er nok ikke andet at gøre end at få smeden på banen, der skal njo være et eller andet der holder vandet tilbage, det holder ikke sig selv hvis det er over 0°C
Offline andersch
« Svar #13 Dato: Nov 02, 2019, 17:24 »
Tak for svar
Offline hindsgavl
« Svar #14 Dato: Nov 04, 2019, 10:02 »
1. Luk ned for alt der bruger varme.
2. fuld hammer på cirkulationspumpen
3. åben en varmekilde af gangen, og få varmen i gennem hele varmekilden. (hele radiator skal være varm)
4. Luk for varmekilden igen, og åben den næste, til du har været det hele i gennem.
5. Det samme med gulvvarme. Der sker ikke noget ved du kortvarrigt skruer helt op for temperaturen, og mærker på slangerne om der kommer varme igennem.
Det plejer at virke hos mig, hvor der er både gamle og nye installationer  i et gammelt hus, som af og til driller lidt i bagerste ende af en streng.
