Forfatter Emne: PID-parametre og ikke opnået set temp.  (Læst 14686 gange)
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
Sv: PID-parametre og ikke opnået set temp.
« Svar #15 Dato: Dec 02, 2009, 22:32 »
Jeg kan ikke høre luft i hverken radiatorer elle ved pumpen burde det så ikke være fint?
VVB er ikke blevet koblet til centralvarmen endnu, så de 150ltr varmt vand trækkes direkte fra elværket...
Har nu fået "chippet" brænderen, og indtil videre spiller det max!:-)
Jeg havde dog lidt travlt og overvejede ikke at alle indstillinger evt blev nulstillet... så efter en hurtig grovjustering kører det dog ret fornuftigt.
set. temp er nu en smal sag at overholde, lysgrafen er langt mere overskuelig, foreløbig intet støj på graferne og nu er det kun uret på min pc der er overgearet (hvad det så kan skyldes?)...
Håber at få justeret mætningerne lidt bedre imorgen, så jeg kan komme til at lege med PID:-)
Det med at gøre Woody endnu mere automatisk lyder som en god idé Frank... Det er dog så hyggeligt at forsøge sig manuelt:-)
Mvh Steffen
« Svar #16 Dato: Dec 03, 2009, 07:41 »
Hej SKM godt at det kører. Sådan en chip kan gi en grå hår. Så andre der døjer med 100% spidser og ikke opnået set temperatur, skal altså bare ha en ny chip og vupti, problemet løst. :)
Offline tvivleren
« Svar #17 Dato: Dec 03, 2009, 09:29 »
hvad er kriteriet for at få en ny chip når fyret ikke vil nå set temp
woody med 6,50
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #18 Dato: Dec 03, 2009, 09:58 »
Jannich (chefen for NBE) skriver i http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=895.msg4812#msg4812
Citér
Hej 6.08 bruger !
6.08 giver nogle udslag i temp. som i nok har bemærket, den gør det kun når den er koblet til PC
Jeg tror vi har fundet fejlen , men tester lige weekenden over,
I kan give mig en PM , med navn og adresse , så sender jeg en ny 6.09 til jer efter weekenden.
Mvh Jannich
PS. Det gælder også jer med en 6.?? med uret der går som vinden blæser
For tiden overvåger jeg uret i min ver. 6.02-styring. Det går faktisk ikke så godt, som jeg troede. I går vandt det 25 minutter.
Citat fra: paw
Det er blevet lidt koldere for tiden, så måske kører en del anlæg nu på 20% ydelse, i stedet for de 10%, som vel ofte giver problemer...man er vel altid lidt pessimist  :)
« Senest Redigeret: Dec 03, 2009, 09:59 af Frank_rasmussen »
