Forfatter Emne: OPOP og trykmåler  (Læst 3782 gange)
0 Medlemmer og 7 Gæster læser dette emne.
Offline sus1anne
OPOP og trykmåler
« Dato: Okt 25, 2019, 09:50 »
Hejsa
Jeg har et OPOP træpillefyr, men trykmåleren på den virker ikke. Skal man have en VVS ud at lave det? Eller hvem kontakter man? Og nogle som har en priside på at få sådan en udskiftet?
Sv: OPOP og trykmåler
« Svar #1 Dato: Okt 25, 2019, 11:37 »
Hejsa
Har du et andet sted du kan måle trykket ?
Hvis der ikke er det, så er det en opgave for en smed  :)
Men du må gerne selv, hvis du kan.
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/kedel-reservedele/bs20/tryk-manometer-til-kedel.html
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #2 Dato: Okt 25, 2019, 12:49 »
Manometeret er der jo linket til, det koster jo så de 250 penge for de dødelige der skal betale moms.
Det vil tage 10/15 minutter at skifte fra VVSéren går ud af bilen til han stiger ind igen hvis han ikke skal holde langt væk og ved hvad han skal, så han bør ikke fakturer dig mere end 2 timer, monometer og kørsel for den opgave.
SÅ 2x500 i løn, 250 i manometer og 200 i kørsel, evt. plus moms.
Hvis nogle vil sige det er for meget er jeg helt enig, problemet med håndværkere generelt er jo bare at de tager ved, så en faktura på overstående er, i min verden, slet ikke utænkelig.
Urimelig? Det er så en anden sag.
Men det bør ikke være svært at skifte den.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #3 Dato: Okt 25, 2019, 12:57 »
alle håndværkere, hvad bilder du dig egentlig ind at generalisere på den måde, mon ik du snart sku prøve at tænke dig om inden du poster dine indlæg, mage til vrøvl!, dit prætentiøse vrøvlehoved.
Offline 383CI
« Svar #4 Dato: Okt 25, 2019, 13:12 »
Igen undre det mig at betjenten gider nu du igen er uenig med mig.
Jeg skriver ikke ALLE håndværkere, jeg skriver håndværkere generalt.
Der er faktisk sket en enkelt gang jeg har fået en rimelig regning fra en vvsèr der havde udført en reel opgave for mig på en ejendom erkender jeg, så det gælder naturligtvist ikke alle og igen er det ikke det jeg skriver.
 Det er slet ikke det samme og jeg må sige jeg har tænkt mig godt om inden jeg skrev indlægget.
Jeg mener faktisk ikke det overslag er urealitisk, om det er dyrt, rimeligt eller urimeligt er så en anden sag, den vil jeg ikke gå ind i den debat.
Offline Skrot1
« Svar #5 Dato: Okt 25, 2019, 13:27 »
så synes jeg lige du skulle Google hvad generelt betyder. Og hvis du behøver hjælp til det, så skal jeg gerne hjælpe dig. Helt uden at ha betjentkasketten på. Og nu vi er ved at sætte etiketter på hinanden, så må du jo være arbejdsløs forfatter med den trang du har til ulidelige lange og endeløse indlæg omkring din håbløse tilgang til dit fyr.
Offline sus1anne
« Svar #6 Dato: Okt 25, 2019, 14:00 »
tak for svar. Ja jeg kan se at sådan en fætter ikke er så dyr, så måske kan vi selv skifte den. Tak endnu engang.
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #7 Dato: Okt 25, 2019, 15:17 »
Den trykmåler "manometer" der er på OpOp kedlen er en kedelig billig sag, selv en ny magen til er noget juks.
Man kan pille nålen forsigtigt af, tage trykket af anlægget og trykke den på plads på nul..
Normalt sidder der en bedre ved sikkerhedsventilen, hvis der ikke gør var det en ide at montere en bedre der.
Når man har et manometer der passer, så kan man bruge samme fidus som før omtalt, pille nålen af og sætte den på plads der hvor det passer.. så er det lidt mere nøjagtig.
