Forfatter Emne: Orange boks sprunget  (Læst 7836 gange)
Offline Wicki
« Dato: Sep 27, 2019, 12:12 »
Den vidste genstand er defekt og anlægget køre på fuld knald.
Hvorfor er det sket og hvem kan afhjælpe problem et på Sjælland ?
Sv: Orange boks sprunget
« Svar #1 Dato: Sep 27, 2019, 18:23 »
Dette er kun noget jeg har hørt herinde flere gange, er at ventilen har med at sprænge.
Løsningen var at spænde et strips eller 2 omkring den, for at holde den sammen, og så holder den lang tid fremover :)
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #2 Dato: Sep 28, 2019, 09:22 »
Går det helt galt har jeg en ekstra på lager...
