Forfatter Emne: Trådløs rum termostat  (Læst 4451 gange)
Offline DanGullev
« Dato: Nov 22, 2009, 08:31 »
Nogen der ved hvor man kan købe en trådløs rum termostat der passer til woody v 6.08?
http://www.pelletsburner.dk/datablad/Trådløs%20rum%20termostat%20montering%20og%20drift.pdf
er det en man kan købe ved NBE?
Mvh Dan
Woody/opop H418 16kw v.6.10 årg 2009
Hus 163m2 Forbrug ca 6 tons
Sv: Trådløs rum termostat
« Svar #1 Dato: Nov 22, 2009, 14:48 »
Hej Dan,
En hvilken som helst trådløs termostat eller alm. fortrådet termostat kan bruges.
Det du skal være opmærksom på er at termostaten skal have et potentialfrit kontaktsæt med en kontakt der slutter ved faldende temperatur (eller bryder ved stigende temperatur, om du vil).
Mvh Dan
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #2 Dato: Nov 22, 2009, 16:36 »
I http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=961.0 er der nogle henvisninger (...specielt indlægget fra jni selvom den ikke er trådløs).
Men der er da mange på rumtermostater på http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&Ne=4294958064&N=4294916299+4294955222.
Hvis NBE har fået internet-shoppen op at køre igen, så er der måske et interessant tilbud der..?
Den eksterne afbryder har vist været i styringen i langt tid, også før version 6.
Offline DanGullev
« Svar #4 Dato: Nov 24, 2009, 16:39 »
Hey Hey tak kigger på sagerne...
