Forfatter Emne: Overkog i forbindelse med opstart  (Læst 3617 gange)
Offline kstade
« Dato: Sep 14, 2019, 09:29 »
Håber der er nogle der kan hjælpe os.Vi har haft RTB fyr i ca. 3-4 år, og har en del problemer med overkog i min kedel. Det sker typisk i forbindelse med optænding. Fyret er slukket om natten (vil ikke vækkes af kompressorrens om natten), og det er ofte, når fyret skal starte op, muligvis også et problem ved vejrskifte.
Er der nogen der kan komme med bud eller løsninger (fyret har været renset)?Vi har en kombination af radiator og gulvvarme i huset.  VVS installatøren har ikke været til megen hjælp på dette område...
Venlig hilsen
Kasper Stade (Kstade)
Kasper Stade Christensen, RTB fyr;)
https://stokercloud.dk/v3/#/kstade/main-page
Sv: Overkog i forbindelse med opstart
« Svar #1 Dato: Sep 14, 2019, 10:02 »
Venlig hilsen
Kan du være mere præcis med hvad en del problemer er?
Umiddelbart er det en dårlig forbindelse eller en lille kordel fra en dårligt monteret ledning, der laver ravage. Men du må gerne spcificere hvad "problemer" er og hvad du oplever og præcis hvornår (kold eller varm kedel).
Med link til styring, kunne vi selv se hvornår det sker!
« Senest Redigeret: Sep 14, 2019, 10:10 af Hjemme teori »
Offline kstade
« Svar #2 Dato: Sep 14, 2019, 19:12 »
Problemet er mere specifikt: Fyret slår fra umiddelbart i forbindelse med optændingen med meldingen om "stoppet pga. overkogstermostat". Det sker ikke altid når fyret har været slået fra pga. at temperatur har været opnået eller ved pause om natten - men meget hyppigt ved opstart efter det har været slukket om natten. Jeg kan så afbryde alarmen og starte fyret op uden fejlmelding.
Vh. Kasper
Link til styring: mit brugernavn er kstade. Hvad skal jeg gøre for at linke?
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #3 Dato: Sep 14, 2019, 19:26 »
Har du en go jordforbindelse på fyret, fejlstrøm kan lave mærkelige fejl, kan også være en skade fra lynnedslag.
Offline kstade
« Svar #4 Dato: Sep 14, 2019, 19:51 »
Jordforbindelsen er fin og lynnedslag her der ikke været nogle af. Det er som sagt udelukkende ved optænding at at fejlmeldingen kan opstå (hyppigt).
Offline Skrot1
« Svar #5 Dato: Sep 14, 2019, 20:02 »
[quote
[/quote] sæt linket til dit fyr ind, det gøres under din profil.mvh.
Offline kstade
« Svar #6 Dato: Sep 15, 2019, 08:34 »
Så er der linket.
Offline Skrot1
« Svar #7 Dato: Sep 15, 2019, 12:28 »
Genindkobler du overkogstermostat når du genstarter efter den skriver overkog, hvis ikke må der jo være fejl på overkogstermostat, der er jo en fysisk knap på overkogstermostat, prøv at genindkoble den, måske der er en grålig forbindelse i den. Alternativt skift den, eller bypasse den midlertidigt, men kun for at afprøve om den er defekt. Det er lovpligtigt den virker som sikkerhed.
Offline kstade
« Svar #8 Dato: Sep 15, 2019, 14:11 »
Tusinde tak fordi du gider kigge på. Har ikke prøvet at geindkoble. Skal man genindkoble manuelt. Jeg skal lige finde ud af, hvor termostaten sidder...?
Vh. Kasper
Offline kstade
« Svar #9 Dato: Sep 15, 2019, 14:36 »
Lille knap bag en sort hætte i toppen, når man har åbnet lågen på rtb'en... right? Det er vrimler ikke lige frem med illustrationer af, hvordan man gør på nettet! Der er ihvertfald trykket på den... håber det er rigtigt?
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #10 Dato: Sep 15, 2019, 15:48 »
Et skud fra hoften kan det evt ikke være din føler til røg temperaturen der er defekt /knækket
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline kstade
« Svar #11 Dato: Sep 16, 2019, 08:10 »
Efter tryk på overkogstermostat har fyret ikke slået fra!! Jeg krydser fingre for at det "bare" var det, det lover godt :D Vi tager lige et par døgn mere!
Indtil videre mange tak for gode råd
Offline Skrot1
« Svar #12 Dato: Sep 16, 2019, 08:12 »
