Forfatter Emne: 40 Kg om dagen  (Læst 8840 gange)
Offline Y
40 Kg om dagen
« Dato: Nov 18, 2009, 20:01 »
Er ovenstående OK for 170 M2 pr. dag?
Det modsvare jo 20 liter olie og det synes jeg er alt for meget?
16 Kw kedel med nyeste chip
Jesper Lindharth
NBE Woody 16 KW + 30 rørs solvarme
Offline bauta
Sv: 40 Kg om dagen
« Svar #1 Dato: Nov 18, 2009, 20:24 »
Hej Y,
Jeg ville sige det var i overkanten. Jeg opvarmer 180 m2 og jeg bruger kun 16 kg.
Jeg har ligeledes 16kW med nyeste chip.
Jeg kan anbefale du prøver denne og ser om det ikke kan hjælpe lidt.
http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
Håber det hjælper.
PS: Hvordan er dit hus isoleret?
Stor hilsen
Hans
OPOP 418 kedel med en 16 kW Woody pillebrænder og en ver. 6.10 styring.
NBE 30 rørs vacuumsolfanger - 300L solfangerbeholder.
http://stokercloud.dk/dev/bauta.html
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: 40 Kg om dagen
« Svar #2 Dato: Nov 19, 2009, 08:40 »
Bruger pt ca. 23 kg kilo om dagen på 170 m2 i ældre hus og har 22-23 grader i huset.
Når du skriver 40 kg, er det så ud fra aflæsning af fyret, eller ud fra hvad du reelt fylder i siloen? Hvis ikke den korrekte værdi er indtastet i styringen (afvejning), eller der er meget smuld i sneglen (uens dosering), så kan du ikke regne med at tallet er korrekt. Men hvis du derimod har fundet frem til forbruget ud fra hvor meget du fylder i siloen - ja så vil jeg sige at det er et meget højt forbrug.
Så må du enten have det meget varmt eller have en meget ringe isolering.
Offline Y
Sv: 40 Kg om dagen
« Svar #3 Dato: Nov 20, 2009, 16:37 »
Huset er rimeligt isoleret synes vi - men kan da godt trænge til lidt mere.
Det er beregnet efter hvor meget jeg fylder på.
Jesper Lindharth
Offline Kendub
    • Data:
Sv: 40 Kg om dagen
« Svar #4 Dato: Nov 20, 2009, 18:21 »
Hvordan vil du beskrive din aske?
Er der mange uafbrændte sorte piller imellem? Er asken lyse grå eller brun?
Står kedlen i et koldt udehus/kælder eller i rummet rimeligt isoleret?
Har du interface (såsom stokerkontrol), så du evt. kan uploade en graf?
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: 40 Kg om dagen
« Svar #5 Dato: Nov 20, 2009, 19:27 »
..og hvor meget kan du skrue ned for blæseren, før der kan ses røg ud ad skorstenen?
Hvordan vil du beskrive flammen, hvis du løfte en lille smule for låget for at se flammen?
Da jeg (igen) fik kigget på mængden af luft, faldt mit pilleforbrug med 40 %...
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: 40 Kg om dagen
« Svar #6 Dato: Nov 20, 2009, 21:12 »
Tror lige jeg lytter med her....40% er dælme meget!
Har ikke så meget styr på hvor jeg finder justering af blæser...min styring er en gammel 4.0, nogen der kan hjælpe mig??
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Offline Kendub
    • Data:
Sv: 40 Kg om dagen
« Svar #7 Dato: Nov 20, 2009, 23:07 »
Genrelt er det væsentligt at vurdere asken = slutresultatet af forbrændingen.
Det er muligt men svært at vurdere flammen. I samme øjeblik du åbner for kedlen, ændres flammen og forbrændingen af den falske luft.
Optimalt set skal din aske være brunlig. Ikke for for grå og lys, da du hermed får tilført for meget luft, hvilket igen fører tilvarmetab gennem din skorsten. Er asken derimod for mørk (sort), har du for lidt luft tilført og resultatet er at, at kedlen sodes til og en ringere udnyttelse at brændværdien. Men husk også at tage røgtemperaturen med i betragtning. Er temperaturen for lav kan der opstå løbesod som på længere sigt tager live at din skorsten - hvilket IKKE er god fyringsøkonomi (!).
Så igen... tjek asken og vurder om blæseren skal jursteres op eller ned. Så tror jeg du når langt med en afklaring vedr. dit forbrug.
Sv: 40 Kg om dagen
« Svar #8 Dato: Nov 21, 2009, 19:55 »
Den anfaling kan jeg varmt støtte.
Citér
Har ikke så meget styr på hvor jeg finder justering af blæser...min styring er en gammel 4.0, nogen der kan hjælpe mig??]Har ikke så meget styr på hvor jeg finder justering af blæser...min styring er en gammel 4.0, nogen der kan hjælpe mig??
Det er samme effekt, at ændre på mætningen (=procent af tiden under drift, hvor sneglen kører).
Men det kan man måske heller ikke på en ver. 4.0 styring? Så er der vel ikke andet for end at investere i et PC program (= Interface), så man kan stille på parameter i styringen, som man normalt ikke kan ændre...
Man kan blive tester på et nyt program på http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=180&t=6272, så kan man jo se, om det virker :-)
« Senest Redigeret: Nov 21, 2009, 19:57 af Frank_rasmussen »
Sv: 40 Kg om dagen
« Svar #9 Dato: Nov 21, 2009, 21:41 »
Du kan gå ind på NBEs hjemmeside, under viden om, der er der noget om indstilling af blæser.
