Forfatter Emne: totalforbrug RTB  (Læst 3327 gange)
Offline nes
  • Respekt optjent: +4/-0
totalforbrug RTB
« Dato: Sep 03, 2019, 07:36 »
Hej alle
Har her i sommer skiftet til RTB-16, som fungerer fint - dog undrer det mig at angivelse af totalforbrug pludselig er begyndt forfra
- der har været en del strømafbrydelse (tordenvejr) - kan det ha betydning.
når jeg kigger på forbrug for 24 dage ser det ud til at passe med forbrugangivelserne  - men når det gælder 12 måneder ser det helt galt ud... etc...
nogen bud på hvad det kan handle om - kan jeg selv nulstille totalforbruget?
link til styring: https://stokercloud.dk/v3/#/sandmosen/main-page
hilsner
nes
Offline nes
Sv: totalforbrug RTB
« Svar #1 Dato: Sep 06, 2019, 16:03 »
... og nu er den minsandten nulstillet og begyndt forfra igen...... ;D >:(     ??? ... og ingen bud på en forklaring
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #2 Dato: Sep 08, 2019, 15:12 »
hilsner
nes
Et langskud kunne være at et lyn har beskadiget en eller anden kreds i styringen minimalt så den har "mistet hukommelsen" og derfor sender et "O" i forbrug af og til.
Gerneralt er der en del lynskader beskrevet på FB
Offline nes
« Svar #3 Dato: Sep 09, 2019, 09:04 »
tja - det ku' måske være et godt bud....   ;)
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #4 Dato: Sep 10, 2019, 10:36 »
Det kunne godt tyde på at det sker når du slukker og tænder den. Har du mod på at tage strømmen fra den og tænde igen, og så se hvad der sker?
Den burde tage højde for defekt batteri, men det kan drille lidt hvis batteriet er defekt da uret så har sit eget liv indtil den kommer igang igen. Som sagt, det burde ikke være et problem, men jeg synes det kan tyde lidt på det. Da du har haft lyn inde over, kan det jo i princippet være mange ting, men prøv lige at genstarte den, skift evt. batteriet.
Offline nes
« Svar #5 Dato: Sep 10, 2019, 19:52 »
Det prøver jeg lige  - og du har ret - værdierne på forbrug er nulstillet  -   :)
og samtidig med nulstillingen modtager jeg sms med info om mere end 10 el-tændinger på et døgn - og det passer jo heller ikke?!
jeg har transientbeskyttelse, så lynet burde ikke være årsagen  - men HPFI'en har slået fra nogle gange.... det vil nok sige at det er ved strømafbrydelsen at den har nulstillet...
tak for hjælp  so far   :)
Offline nes
« Svar #6 Dato: Sep 10, 2019, 20:07 »
Ups
Der var jeg nok for hurtig - mens jeg satte strømmen til igen gik både dagsforbrug og totalforbrug på 0 på skærmen - men kort efter  - står den igen på samme værdi som inden jeg tog strømmen....
jeg havde strømmen frakoblet i ca 5 minutter...
