Forfatter Emne: T5 extern temperatur - ka jeg sætte den i poolen ?  (Læst 2497 gange)
Offline richard_schroder
« Dato: Aug 13, 2019, 13:05 »
hvis jeg nu sætter en tempføler på T5, der står som "extern temp" på eltilslutningen på en V7 , og stikker den i poolen, kan jeg så få opsamlet pooltemp, tegnet det på graferne,
jeg vil ikke bruge den måling til andet end at få den samlet op, og lavet graf over tempudviklingen, jeg vil ENDELIG IKKE ha, at styringen bruger den måling til noget ifm effekt , vejr kompensation, eller andet.
Det er ene og alene når jeg varmer poolen op,  fx. til et party, at det ku være super fedt at få målt og logget temperaturen, så jeg kan se udviklingen. Jeg bruger det til at overvåge at jeg fyrer høj nok effekt, til at fx. stige poolen 2 grader i døgnet og fx. nå mit mål på 28 grader til festen lørdag.
så det er "bare for sjov"
- men det er vel bare at købe en føler, skrue den i styringen, på t5 - og sker det ønskede, at jeg får opsamlet temp og vist det på graferne.
Blackstar 16kw , scotte
380 kvm stråtækt landejendom
12 ton om året
- inkl. 80m3 udendørs pool der osse får lidt varme ind i mellem
Har haft TB mini pillefyr i 22 år - har nu fået Scotte
Sv: T5 extern temperatur - ka jeg sætte den i poolen ?
« Svar #1 Dato: Aug 13, 2019, 14:02 »
Ja, du kan bruge T5 til at få en graf over temperauren.
Du kunne måske også bruge T4 og så styre temperaturen som en varmt vands beholder  :)
« Svar #2 Dato: Aug 13, 2019, 14:40 »
men t4 er jo optaget en en føler i VVB,  for jeg har varmtvands priotering,
Så, jeg vil bare sætte den på t5
og styringen bruger så ikke målingen til noget, den begynder ikke at korrigere effekt mm udfra denne måling?
12 ton om året
« Svar #3 Dato: Aug 13, 2019, 17:01 »
Hvis du ikke aktivere brug af føler T5 i styringen, er eneste funktion at der kan tegnes en graf i menu grafer  :)
