Forfatter Emne: Kan det have noget med hinanden at gøre RTB 16  (Læst 3459 gange)
Offline Mortenj
« Dato: Aug 04, 2019, 19:03 »
Hej. Mit fyr skriver o2 iltstyring frakoblet pga. Fejl ved o2 sensor
Og jeg syntes ikke jeg kan høre min blæser når jeg starter fyret op.
Kan det have en sammenhæng?
Jeg har kalibreret sønden og renset fyret fra top til tå
Online michael f
Sv: Kan det have noget med hinanden at gøre RTB 16
« Svar #1 Dato: Aug 04, 2019, 19:27 »
Fungere blæseren i menu manuel ?
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #2 Dato: Aug 06, 2019, 17:33 »
Hvis ikke du kan kalibrerer sonden i fri luft er den sikkert brændt af.
Min holdt 5 tons piller, så sendte den fyret i brædderne med fejl så huset blev koldt.
Hvis du kan starte fyret med O2 reguleringen slået fra kunne det tyde på din har lidt samme skæbne.
Så det første jeg ville gøre er at frakoble O2 regulering og starte op igen. Så vil jeg mene det er blæseren der er kedelig hvis den ikke kan køre, sonden hvis fyret starter.
« Senest Redigeret: Aug 06, 2019, 17:34 af 383CI »
« Svar #3 Dato: Aug 06, 2019, 19:18 »
Fejlen kommer hvis signalet fra O2 sensoren i for langt tid er forkert.
Om det kan blive det pga. manglende blæs tvivler jeg på (det ligger vel stadig mellem 0 og 20,9 og i dette spektre får man hvis den for længe ikke kan regulere på plads en anden fejlmelding).
Når O2 sonden afkobles, skulle fyret køre videre uden O2 regulering og bare bruge standard værdier.
Offline Mortenj
« Svar #4 Dato: Aug 11, 2019, 18:00 »
Jeg har kalibreret sonden og tror da selv det er udført korrekt. Negative prøvet at sætte blæser til at køre manuelt og det kan den også.
Hvis sonden lyser orange  i alle hullerne så virker den vel endnu, eller hvad?
Ved ikke helt hvad jeg skal gøre nu
Online michael f
« Svar #5 Dato: Aug 11, 2019, 18:33 »
Har du et link til fyret på StokerCloud  ?
Offline 383CI
« Svar #6 Dato: Aug 12, 2019, 14:55 »
Slå styringen over på "vis O2" og se om fyret kan køre. Hvis den kan det et par dage og den så fejler når du slår O2 styringen til igen fejler sonden med stor sandsynlighed. Den kan næppe repereres, så overvej om det er værd at købe en ny.
Men igen, få 100% klarhed over om fyret kan køre med "vis O2"
Der er nød til at være en vis systematik i tingene.
