Forfatter Emne: Varm faldskakt  (Læst 2054 gange)
Offline Ebbe Clemens Pedersen
Varm faldskakt
« Dato: Jul 25, 2019, 14:28 »
Vi tog en ny Woody pillebrænder i brug i marts i år. Ret hurtigt begynder vi at få fejlmeldinger med "varm skakt". Der ligger så en del slagger/aske i brændskålen, hvilket sjældent skete med det gamle fyr. Jeg renser og tænder igen. Kører måske 14 dage. Fejlmelding igen. Forhandler anbefaler trykluftrensning så jeg bestiller og monterer magnetventil m.m. Bortset fra at der nu står en lille kompressor og larmer i fyrrummet, er der ingen forbedring. Fejlen opstår stadig.
HJÆLP !!!
Online michael f
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Varm faldskakt
« Svar #1 Dato: Jul 25, 2019, 16:13 »
HJÆLP !!!
Er styringen på StokerCloud og har du et link ?
Online michael f
  • Montør NBE
Sv: Varm faldskakt
« Svar #2 Dato: Jul 25, 2019, 16:59 »
HJÆLP !!!
Se besked i StokerCloud.
Offline Kattemad87
Sv: Varm faldskakt
« Svar #3 Dato: Jul 27, 2019, 00:18 »
måske det bare er pillerne der er fuckt. jeg havde 4 paller blu point piller der var gode og så købte jeg 4 paller blu point her denne vinter og det blev nok til 1 palle slagger sådan er det nok bare med piller generalt også dem fra lægen og ham nede på hjørnet hehe
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-292
Sv: Varm faldskakt
« Svar #4 Dato: Jul 27, 2019, 12:40 »
Når du skriver "ny brænder" og det skete ikke med det gamle fyr, betyder det så at du har skiftet fra en brænder til en anden der er, eller burde være, ens?
Eller hvad var det for en du ikke havde problemerne med?
Hvis der dannes slagger er forbrandingen jo ikke god nok. Den bliver ikke bedre af der kommer rens på, det er jo at pisse i bukserne for at holde sig varm.
Er omtalte slagger porøse eller STENhårde? som I skal bankes væk?
Så jeg ville få styr på forbrændingen først, så er der nemlig ikke slaggedannelse. Det kan jo være hullerne er anderledes i den der giver problemer i forhold til den før, eller der er andre små ændringer der gør den brænder ringere, eller bare anderledes.
Så justering af forbrandingen efter gældende foreskrifter til brænderen.
Det er vist visuelt den indstilles.
For mig at se lyder det, umiddelbart, som den får for lidt luft et sted. Så opbygges der slagger fordi det "ulmer" og på et eller andet tidspunkt oplever blæseren så stor modstand den blæser varmen fra bålet tilbage i brænderen i stedet for frem af, så bliver skakten varm.
« Senest Redigeret: Jul 27, 2019, 12:42 af 383CI »
