Skematisk er det OK, hvilket dog ikke betyder at det bare virker!
Gulvarme shunten kan risikere at suge, så den stjæler vandet fra radiatorer og kedelshunt. Det kan der kompenseres for, ved at skrue op på kedelpumpen, men det kan stadig være et problem, hvis gulvvarmen er helt kold.
Kedel shunten har jeg måttet prioritere ved at sætte den på ligeløbet i T-stykket og huset på grenen. Det samme kunne opnås hvis kedlen sidder på tværløbet, så har hus og shunt samme modstand (selvfølgelig kun målt over t-stykket, men viser det sig at rørene ikke er korrekt dimensioneret ved maks last, kan det have en del at sige).
Skal du have solvarme på? og hvordan vil du lave varmt vand om sommeren. Til det er AVBT ventilen ikke den bedste løsning da den lukker mod ønsket temperatur, så ydelsen bliver meget lav til sidst. Skal du lave varmt vand ved feks at starte fyret en gang i døgnet, ville jeg bruge hele tanken og flytte AVBT'en ned på nederste udgang og kortslutte de 2 midterste.
Placeringen af føleren i VVB får mig til at tænke på hvilken fremløbstemperatur du har fra fyret. For toppen af tanken kan få samme temperatur. Hvis du har 60grader går det nok, men er det højere ville jeg være bange for at det bliver for varmt.
