Du har så ganske ret, pausefyring er noget man bør undgå hvis man vil forbrænde økonomisk.
Det med at blæseren kører i 3 minutter ved nedslukning er en sikkerhedsforanstaltning, som du ikke bør omgå.
Den eneste måde du kan komme uden om den på versioner < v6.0 er ved at afbryde 230 VAC, men det er altså ikke anbefalelsesværdigt.
På v6.0 og derover er det et parameter man kan indstille, men det er stadig en sikkerhedsforanstaltning som ikke bør omgås.
Du har selvfølgelig ret i at det er varme der blæses ud i skorstenen, men hvis du regner rigtig meget på det, kan du måske komme op på 20-30 kr/år, og er du sikker på at du vil spare det, med risiko for tilbagebrand ?
Hej alle
jeg har nu i 4 år været den heldige ejer af et scotte 16 kw 100 trins sæt med iltstyring på en dor kedel og det har indtil videre tjent mig godt.
jeg har fra tid til anden ekspermenteret med forskellige instillinger og har erfaret at jeg henter mest økonomi ved at slå pausefyring fra og sætte setpunktet 5 grader under set..
Men det iritere mig at hver gang fyret stopper køre blæseren i ca 3 min for fuld kraft.. det er jo faktisk varm luft lige ud af vinduet..
nogen der ved hvordan man kan undgå dette. (jeg ved godt den gør det for at puste ilden ud men der må være en mere økonomisk måde)
fyr data:
Kedel temp 63
ilt høj 7
ilt lav 17
Brænder min 10
Brænder max60
