Hej EF,
nu har jeg igen stået et stykke tid
ude ved fyret og kigget lidt på drift-% og temperatur.
Den har I ca. 4 minutter køret meget jævnt med drift på 35% og temperatur 57.4 grader, så kørt den op på højre drift-%, men uden at temperaturen ændrede sig markant
Herefter kørte den stepvis ned på helt ned til 22% og opnåede i nedfarten 58.3 grader. Så kører drift-% nu op igen og temperaturen den futter ritigt længe med 45% og 56.6 grader. Forstår det ikke
Skorstenstrækket står på 2.
Har justeret lidt mere på blæsten midt og høj og det har så haftt indflydelse på den ellers så voldsom svingende LX. Phu, synes der er mange kombinationer her.
Synes jo mine P_I_D parameter er helt hen i vejret, men har nu brugt flere timer i går og i det med at justere frem og tilbage og den instilling gav i hvert fald det medst stabile resultat.
Er der nogen, som har et forslag. Vil tage fat i en konsulent stil optimering, men det må blive efter jul, når julegaverne er betalte
Indtil da vil det glæde mig meget med noget input fra jeres side.
mvh/Sabine
