Forfatter Emne: Lukke fyr ned ved tomgangskørsel  (Læst 11724 gange)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Dato: Maj 09, 2019, 15:05 »
Hvad med en funktion der gjorde, at hvis ydelsen er 10% i X antal minutter, så lukker fyret ned. Det ville spare meget tomgangskørsel..ved godt funktionen delvis er ved temperatur opnået, men hvis man sætter den for tæt på setpunkt, så har fyret tendens til at ramme det når den skruer op for ydelsen ved forbrug, og det kunne man forhindre ved mit forslag. Giver det mening? Mvh. Carsten.
383CI
Sv: Lukke fyr ned ved tomgangskørsel
« Svar #1 Dato: Maj 09, 2019, 16:44 »
Ja det du beskriver giver mening men funktionen gør ikke som jeg ser det.
Fyret kan jo ikke vide m belastningen svare til netop det der ydes i tomgang.
Jeg køre tit tomgang på 71/73 grader men det svare jo så til huset taget netop den energi der laves i tomgangen. Og for mit vedkommende at det er (fyret) klar til at give effekt til VVFèn eller VVB f.eks.
