Forfatter Emne: Hvorfor 60 grader i kedlen  (Læst 4613 gange)
Offline cdstaer
« Dato: Nov 08, 2009, 19:42 »
Jeg har nu set nogen gange at folk anbefaler at der holdes en temperatur på 60 grader.
Jeg har kun 55 grader i min kedel og har ikke problemer med at holde huset varmt, tværtimod.
Så er der nogen grund til at gå op i temp.?
-Christian
Glemte lige at rose NBE, sendte en besked til Jannich i onsdags om en defekt styrring og fredag kom der en ny med posten, super service.
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Hvorfor 60 grader i kedlen
« Svar #1 Dato: Nov 08, 2009, 21:02 »
Jeg vil gætte på, at det måske er for lettere at kunne få varmt vand i vandhanerne, som er omkring 55 grader.
Ved 55 grader forkalker det varme vand ikke så galt. Min svoger har kørt med en højere temperatur på det varme vand et stykke tid (65 grader måske) via en el-patron i varmvandsbeholderen.
Det gav så meget kalk-granulat i varmvandsbeholderen, at der tilsidst ikke kom noget vand ud, og han var nød til at tage bundpladen af varmvandsbeholderen for at få kalken ud.
Med en tre-vejs motorventil (=zoneventil) (se http://bioenergi.cubit.dk/group.asp?group=6 og en version 6-styring til prioriteret varmt vand, så kan man vel helt uafhængig af 60 grader-begrænsningen.
Hvis en del af anlægget eller varmerørene ligger i uopvarmede rum, så er det nok en lille fordel i ikke at gå for højt op i temperatur.
En høj kedeltemperatur kan vel også give et større røgtab...men sikkert en bedre forbrændning.
Offline JMB
  • For vildt!
« Svar #2 Dato: Nov 08, 2009, 21:30 »
-Christian
Det er for at der ikke skal danne sig kondens i din kedel og dermed tærring (gælder selvfølgelig ikke hvis du har en støbejerns kedel)
mvh
JMB
16 kw. Scotte med Woody 6.10 styring på Opop 418 kedel. Stokerkontrol v.1.81
Opvarmer 175 m2 med ca. 6 tons
