Forfatter Emne: kedeltemp.  (Læst 29109 gange)
Offline T.C.
  • Respekt optjent: +3/-1
  • T.C.Fyrum
kedeltemp.
« Dato: Nov 07, 2009, 21:50 »
Hvad er den laveste temperatur en Dor kedel kan køre med når fremløb og retur er den samme (40.gr.?) ???
Opvarmer 192 m2 i et plan
Dor 24kw Scotte 16kw v7 styring./trækstabilisator/interface/alpha2 pumpe
Pilleforbrug= 5000 kg. 05/06
Varmepumpe til varm vand.
Solvarme til gulvvarme gennem returvand til pillebrænder.
Sv: kedeltemp.
« Svar #1 Dato: Nov 08, 2009, 18:29 »
Hej TC,
40 grader, det var lavt  ???
Du skal passe på ikke at få kondens i kedlen, det er nemlig det der er problemet ved lav retur temperatur.
Normalt anbefales det at holde rertur temperaturen over 45 grader, ja nogle siger 50-55 grader, men det vigtigste er altså at der ikke kommer kondens i kedlen.
Kondens blandet med sod giver svovlsyre, og det kan pladejern ikke lide  ;)
Offline T.C.
  • T.C.Fyrum
Sv: kedeltemp.
« Svar #2 Dato: Nov 08, 2009, 18:59 »
Hej hvordan kan det give kondens nå som jeg kører er samme temp på fremløb som på retur ind i kedlen ( idag 60-60 gr.)
Offline claus1972
Sv: kedeltemp.
« Svar #3 Dato: Jan 10, 2010, 22:20 »
hvis du har 60 frem og 60 tilbage køre din varme bare rundt i shunten  ;D returen vil altid være laver ind fremløb
Sv: kedeltemp.
« Svar #4 Dato: Jan 11, 2010, 16:26 »
Hej TC,
Bare lige for at lette forståelsen...
...har du problemer med kondens ?
..og har du det med 60 C returtemperatur ?
