Forfatter Emne: Lav sneglydelse  (Læst 2178 gange)
Offline Nick Juul Pålsson
Lav sneglydelse
« Dato: Apr 01, 2019, 17:41 »
Hej alle,
Kaster lige en bold i luften, med et spørgsmål til snegleydelsen.
 Kan en lav sneglydelse og ujævn lux målinger ikke godt være tegn på en træt snegl?
Har kigget lidt på andre stokercloud bruger, og synes de fleste ligger med en noget højere ydelse på sneglen end min gør... Og med min konstante ujævne lux måling, på trods af et skift til den mere følsomme model, kom jeg frem til at sneglen kunne være træt. Vil formode at den kører på 6 år.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Lav sneglydelse
« Svar #1 Dato: Apr 01, 2019, 18:34 »
Det er nok bare kondensatoren på motoren der er træt.
Det er en almindelig slidgenstand med begrænset levetid og 6 år er rimeligt godt klaret, så byt til nyt.
Alt efter snegltype kan den være lidt forskellig, men det bør fremgå på kondensatoren hvor stor, eller hvor lille den er. (eller rettere, var) De taber kapaciteten med tiden, så mister motoren drejningsmoment og dossere ujævnt.
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: Lav sneglydelse
« Svar #2 Dato: Apr 02, 2019, 05:28 »
Lav snegle ydelse kan være:
1. Smuld ophobning/ dårlige piller
2. Kondensator
3. Lejer i motor
4. Gear
5. Motor
6. Samling mellem motor snegl
7. Fremmedlegeme
8. Udgang styring
9. knækket snegl
+ alt det andet  ;) Hvis det har været galt altid kan det være forkert vinkel på sneglen.
« Senest Redigeret: Apr 02, 2019, 05:29 af xkfc »
