Forfatter Emne: Grafer virker ikke mere i stokercloud  (Læst 3617 gange)
Offline Leif Jensen
« Dato: Mar 29, 2019, 18:56 »
Mine grafer virker ikke mere efter de har fået andet udseende. Jeg kan kun få lov til at se ydelse. Hvis jeg sætter flueben til øvrige, som jeg gerne vil se, bliver flueben blot afvist. De visninger som jeg gerne vil have grafer på bliver godt nok vist på forsiden af stokercloud. Andre der har samme udfordring?
Det er en version 7 styring med nyeste firmware clouden er bundet op på, og clouden ses på en iPad med iOS 9 styresystem.
Venlig hilsen Leif
BS1016 kedel m. Scotte v7 styring
Kompressorrens, flowmåler & VVB priortering
190kvm bolig middel isolering
BARLINEK 8mm piller, årlig forbrug ca. 7 tons
Online fra fyr: http://stokercloud.dk/dev/bs1016v7.html
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Grafer virker ikke mere i stokercloud
« Svar #1 Dato: Mar 29, 2019, 19:34 »
Efter en større omlægning er der vist visse "udfordringer" mange steder endnu, så vi må håbe og tro på tingene falder på plads over tid.
Der er visse tal der for dage siden var helt i skoven der nu er kommet til sig selv, så der er nok håb for de sidste ting kommer på plads.
Offline Nick Juul Pålsson
« Svar #2 Dato: Mar 30, 2019, 06:57 »
Venlig hilsen Leif
Hej Leif,
Oplevede samme problem, men hvis du trykker på teksten, og ikke afkrydsningsboksen, så kommer de frem. Virkede ihvertfald på min IPhone.
« Svar #3 Dato: Mar 30, 2019, 08:02 »
Venlig hilsen Leif
Hej Leif
iOS 9 er en udgået platform, f.eks. Twitter stoppede al support på den for 7 måneder siden, og Apple selv har ikke rørt den i 2.5 år.
Hvis du kan opgradere, så prøv det, men det afhænger af din iPads alder om det er muligt.
Vi tester ikke på iOS 9 - men jeg skal ikke udelukke vi retter det alligevel. Det afhænger af om det overhovedet er muligt uden at negradere diverse komponenter.
Offline Leif Jensen
« Svar #4 Dato: Mar 30, 2019, 13:07 »
Tak for tilbagemeldning til jer alle.
Til info kan jeg oplyse at Nicks løsning med at trykke på teksten gør at det så virker - heldigvis for min iPad kan ikke opdateres, men er for god til at erstatte med nyt.
God dag til jer alle.
Mvh Leif
« Svar #5 Dato: Mar 30, 2019, 17:01 »
Mvh Leif
Det lyder rigtig godt - det er lidt ærgeligt at supporten stopper helt, de er jo ganske fine de ældre ipads. Men godt de kan lidt endnu med stokercloud :-)
