Forfatter Emne: Lux måler.  (Læst 2386 gange)
Offline Jan-DK
  • Respekt optjent: +6/-0
Lux måler.
« Dato: Mar 29, 2019, 16:21 »
Hej.
Her i dag har fyret jo kun kørt fra 10% og op til 20%.
Og i den forbindelse "driller" lux.
Den kan gå uden lys så længe at fyret stopper og så selv starte op igen.
Men fyret er renset efter alle forskrifter og føleren er ca. 4 md. gammel.
Hvad F..... kan der være tosset.
Alt er selvføldig afvejet og renset.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Offline thoken
  • Respekt optjent: +3/-3
Sv: Lux måler.
« Svar #1 Dato: Mar 29, 2019, 17:41 »
Hej.
Du kan jo hæve effekt ved 10% til fx. 2,2kw. Kan se du kun køre med 2 kw ved 10 %
Man kunne også montere en ny lysføler( den model med høj følsomhed), den gør det lidt lettere at køre med lav effekt. Eller du kan bruge urstyring.
Mvh thoken
Sv: Lux måler.
« Svar #2 Dato: Mar 30, 2019, 09:13 »
hvis fyret kun kører 10-20%bør du køre urstyring, det kan være dit blæserens som forbrænder for mange piller når den kun kører på så lav ydelse .mvh erik
Offline Jan-DK
Sv: Lux måler.
« Svar #3 Dato: Mar 31, 2019, 10:00 »
Jeg har prøvet at ændre rens til længrer tid i mellem og med laver % og så ændre træk stabi.
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
