Forfatter Emne: Sneglen kører...  (Læst 6347 gange)
Offline Vmax
Sneglen kører...
« Dato: Nov 06, 2009, 20:09 »
Hej der..
Jeg har et problem: Den interne snegl kører hele tiden. Det er den begyndt på efter jeg har taget drifttermostaten fra. (Jeg fandt ud af at der var en 2-vejs-termostat, der sikre 55 gr. over kedlen, så jeg kan styrer diff på temp nu, MHES  8))
Chips'en er ver. 4.06 og den spiller  :P , men hvad er problemet ???
Er der nogen med et bud :)
Dejligt med en Opop, og sådan er det bare.. Er der nogen der vil hører mere... :) .... Og så er der jo lige solfangeren fra Velux.. Lækkert..
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Sneglen kører...
« Svar #1 Dato: Nov 06, 2009, 21:24 »
Jeg håber, at det er tilladt på dette forum at linke til et andet stoker-forum. Hvis det ikke er, så må I meget undskylde:
I http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=137&t=5434 skriver H.S:
Citér
Det er Solidstate relæet på denne udgang der ikke afbryder (det sker normalt ved Zero-crossing (http://en.wikipedia.org/wiki/Zero_crossing))
Løsninger (en af dem virker :-) )
1. Vend Fase og nul i den stikprop der forsyner styringen
2. Monterer en kondensator lig. type 100 nf
http://dk.farnell.com/jsp/level5/module.jsp?moduleId=en/233739.xml&sku=1413856. Den monteres parallelt med udgangen til snegl motor
3. Skift Solidstate relæ
2. er en god ide uanset hvad der løser problemet
« Senest Redigeret: Nov 06, 2009, 21:25 af Frank_rasmussen »
Offline Vmax
« Svar #2 Dato: Nov 08, 2009, 13:33 »
Hmmm... Jeg takker, men jeg blev ikke meget klogere.. Det eneste jeg har gjort, er at tage DT'en fra og sætte 'lusen' i igen... Så er det altså en komponent der er stået af, eller hvad ???
Mvh Vmax
« Svar #3 Dato: Nov 08, 2009, 16:16 »
Har du prøvet et eller flere af "løsningerne"?
Offline Vmax
« Svar #4 Dato: Nov 08, 2009, 18:00 »
jeg kan kun tro at det er relæet... Hvor sidder det.. Ellers skal der ske ting og sager på mystisk vis da jeg kun har gjort det før beskrevedet
« Svar #5 Dato: Nov 08, 2009, 21:46 »
Jeg ved ikke, hvor dette relæ sidder, eller om det er noget man bør kaste sig ud i at skifte selv, med mindre man har prøvet det før.
På min version 6-styring, tror jeg det er en orange kreds under den store firkantede dims på ilt-styringssiden; men det hjælper jo nok ikke dig.
Hvis ingen melder sig, så kan du jo følge linket og spørge der...
Personlig ville jeg nok prøve de andre løsninger...
« Svar #6 Dato: Nov 10, 2009, 20:16 »
Prøv at slå et signal til NBE, de kan sikkert hjælpe dig med en reparation af styringen.
